ТВ ELENBERG 21F08 на шасси КР21ТК202А3 - отсутствует звук
fileyka
Состав : Процессор ТДА12060H1/N1 F00 SC7838.1
Отсутствует сигнал на входе УМ, на линейном - присутствует.
Не открывает сервисные настройки(Вход в сервис: нажать меню и 5 раз нажать Q.VIEW)
stef
Гость 95.52.*.*
30-09-2009 12:41
в сервис должён входить может както нетак нажимаещь? попробуй поменять smd C625 если нет вариант проц
MASTER+
30-09-2009 18:20
меню и 5раз нажать Q.VIEW. Спасибо. С первого раза не получилось.
http://monitor.net.ru/forum/elenberg-2108-service-info-167716.html
fileyka - как регулировка с пульта?
Далее прошивка.
fileyka
С пульта все работает( кроме звука, хотя индикация есть) При настройке после переключения канала не сохраняет систему звука и частоту канала, всегда "уходит" на B/G и на частоту 471. При настройке не оставливаясь пролистывает II диапазон. На процессоре на ногах 62 и 63 отсутствует какой-либо сигнал. А в сервис все равно никак не заходит.
IB
01-10-2009 17:42
fileyka,
Состав : Процессор ТДА12060H1/F00
Похоже такого проца в природе нет!
Leha
01-10-2009 17:52
stef писал:
MASTER+, улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=284018&highlight=21f08 fileyka, помоему одна в одну! Где ответ?
морошка
01-10-2009 18:06
Попробуй заменить С670- фильтрация по питанию памяти, увидишь чудо.
MASTER+
01-10-2009 21:13
Leha - ситуация схожа. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ ELENBERG 21F08 на шасси КР21ТК202А3 - отсутствует звук
  • Elenberg 21F08 шасси KP21TK202 преобладает в зелёном!!!
  • Elenberg 21F08 шасси KP21TK202 уходит в дежурку!!!
  • Elenberg 21F08 шасси KP21TK202 смещён растр по горизону
  • Elenberg 2108 (КР21ТК202А3) Поиск идёт но не находит каналы
  • Elenberg 21F08 не выходит из ДР
