Akai G-140, не уходит в дежурку.
berdiynec
19-01-2006 13:28
Коммутируется напряжение В+. Выходной транзтстор цел, предвыходной 2N5401 закорочен к-э. После замены пару раз отключался, затем опять перестал. Проверяю- улетел тот же транзистор, только теперь короткая б-к..А ведет себя аналогично. При попытке выключить падает яркость и пропадает цвет. Резистор между эмитером и базой цел 2.7кОм. Что еще может быть? Спасибо!
marina
19-01-2006 14:02
Замени литы по горячей стороне.
berdiynec
19-01-2006 14:29
marina, Спасибо! А чем можно заменить этот транзистор, а то сейчас нет такого? Может что из отечественных? Он р-п-р от 150 Вольт, средней мощности.
valya
19-01-2006 15:04
berdiynec, -вместо 5401ставь 2SA1013-проверь лит 47на250и керам кондюк в парал диоду по B+
berdiynec
19-01-2006 15:14
valya, Спасибо! А цоколевка у них совпадает? А то нет инфы на чипинфе.
valya
19-01-2006 15:23
2SA1013-база справа-эмм-слева---цоколевка-не совпадает -насколько помню
berdiynec
19-01-2006 15:28
Спасибо! Побежал в магазин.
У родного цоколевка как у кт209, только коллектор и эмитер наоборот.
marina
19-01-2006 15:37
Я ставлю BF423.Повторов небыло.
Люшик
19-01-2006 22:02
боюсь мощный у тебя гавкнутый тоже голливудская улыбка проверял выпаивая? можно ставить BUT11 --строчный транзистор проверь,
ViktorS
19-01-2006 22:07
Электролиты надо менять до и после ключа. Обязательно - иначе все повторится.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Akai G-140, не уходит в дежурку.
  • LG RT-21FA35RX уходит в дежурку
  • PHILIPS L9.2A уходит в дежурку.
  • Schneider, Ch DTV 100, уходит в дежурку.
  • AIWA C-201 KER уходит в дежурку.
  • TCL 29M62 Уходит в дежурку.
