AIWA C-201 KER уходит в дежурку.
Konst3000
04-09-2009 23:48
Состав : TMP... U412, STR58041A и т. д.
Первоначально из-за выхода из строя литов в первичке БП пошел в "разнос". Вместо 115в стало 170в. После замены литов, А935 и кадровой микрухи все встало на место. Напряжение строчки - 115в. Но телевизор стал периодически отключаться. Сначала через полчаса, потом все чаще и чаще. На 5-вольтовую кренку вместо 17в приходит 27в. Думаю, что кренка из-за этого перегревается и периодически обрывается, но найти почему на нее приходит повышенная напруга - не могу. Менял А935, С821, С822, но без результата. Подскажите, если кто знает в чем тут фишка?
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
05-09-2009 00:05
А935
---должен быть закрыт в РР(и тогда должно быть 18В).
BOBI
05-09-2009 00:19
АНАТОЛИЙ О писал:
А935
Про это:
"11. TVs "Aiwa TV - C201(141)KER". Телевизор - самоубийца! Из-за высыхания C815,C813 по 100uF*25V (включены последовательно) и C814 22uF*50V (первичка) ИП идёт в разнос (при этом могут вылететь сама STR58041A, резисторы запуска R807, R808 по 100k и Q802 2SC2061). Но главная неприятность в схеме формирования +5V для питания МП в ДР. Транзистор Q803 2SA935 коммутирует напряжение с дополнительной обмотки (выв. 13) ТПИ на IC804 78L05. В РР он закрыт, 78L05 запитывается от источника +18V (D812). В ДР, когда +B (+115V) и другие вторичные напряжения должны быть снижены, по сигналу с МП (выв. 38) через Q804 2SC3467и диод оптрона IC802 PC111 транзистор Q803 открывается, подавая питание на 78L05. Во время разноса у Q803 пробивается (или течёт) Э-К, напряжение с доп. обмотки (а это +60V даже при нормальном ИП) поступает на вход 78L05, последняя взрывается, успевая выдать вольт 15. В результате в лучшем случае страдает EEPROM 93C46 (течь по питанию), в худшем и МП TMP47C837N-U412 (мин. цена в Митино $22). При ремонте внимательно отследить указанные цепи (в цепи +60V может быть оборванным интегральный предохранитель и увеличивший свой номинал R815 22Ohm*1W). Подчеркну, что Q803, оптрон и Q804 нужны только для ДР (причём диод в оптроне запитывается базовым током Q803!). И не дай Бог, они откроются в РР! Поэтому при проверке МП их можно не устанавливать, и наоборот, без МП проверить ДР, имитируя сигнал ON/OFF на базе Q804. Полезно также защитить 78L05 стабилитронами по входу и выходу (в надежде на срабатывание ICP в +60V).
В.В.Чугунов, Фрязино.
Konst3000
14-09-2009 22:28
Неисправным оказался А935. Дело в том, что я взял 3 штуки А935 в одном магазине и все три давали один и тот же дефект, повышенное напряжение на входе 5- вольтовой кренки. Прибором транзисторы проверялись идеально. Как только поставил А935 из другой партии, сразу же все пришло в норму. Видимо, была утечка под напряжением. Большое спасибо всем.
MASTER+
15-09-2009 07:44
Konst3000 - Тему закрой Решено.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AIWA C-201 KER уходит в дежурку.
  • TCL 29M62 Уходит в дежурку.
  • Akai G-140, не уходит в дежурку.
  • LG RT-21FA35RX уходит в дежурку
  • Schneider, Ch DTV 100, уходит в дежурку.
  • PHILIPS L9.2A уходит в дежурку.
