LG RF-29FA33PN не включается
abog
11-11-2010 23:57
Состав : шасси МС-017А SDA5555 045, на 100гц блоке-DDP3310B
Телик пришел с дефектом ( Сам выключается, сам включается). Действительно,после включения сети включился.Немного поработал-выключился снова вкл.
И пока я примерялся очередной раз выключился и с концами.Теперь при включении сети загорается дежурка и через 2сек гаснет.С БП кроме 135В все напряжения зани-
жены. На SDA5555 ON/OFF-0 ,ABN-3.3v. 2.5v и 3,3v-норма.
Пульт не слушает. При включении сети со 100гц-блока с
DDP3310B ни единого импульса запуска ни строк, ни кадров.
При включении сети, пока горит индикатор дежурки напряже-
ния на БП достигают нормальных уровней.Но как только он
гаснет- падают .Пропаял 100гц-блок.Без пользы.Да, вместо
импульса запуска строк с 8 ножки DDP3310 появляется
уровень порядка 7 вольт. Ни в архиве,ни на форумах, ни в
энциклопедии ничего похожего не нашел.
Может кто-нибудь захочет помочь,а?
MASTER+
12-11-2010 00:13
abog писал:
Пропаял 100гц-блок.
Кадровую пропаял? И ТДКС.
abog писал:
Пульт не слушает.
А реакция на кнопки?
Посмотри что на памяти - осцилографом и по напряжению, кварц как?
madhands
12-11-2010 13:57
abog, в этом шасси только вчера менял ИК приёмник улыбка
abog
13-11-2010 01:27
Узлы строчной и кадровой разверток пропаял.На кнопки
тоже не реагирует.После включения сети на шине появляются пачки импульсов,но через секунду пропадают
и гаснет индикатор дежурки.До SDA сигналы от кнопок и
фотоприемника доходят.Непонятно почему с БП низкие
уровни напряжений.Уже после стабилизаторов вместо 12В
есть 9В,вместо 5В-3,75 . Дежурные 5В получил уменьшив
балластный резистор на входе стабилизатора.Может из-за
этого и нет импульсов запуска со 100-герцового блока?
Менял память-без пользы.Кварц работает,где-то на 6Мггц.С ножек SDA5555 не просматривается никаких
сигналов типа VIDEO OUT. Стоят постоянные уровни,разные. RESET стоит высоким уровнем.Причем
появляется при включении сети, без видимой задержки и
без хотя-бы кратковременных сбросов.
MASTER+
13-11-2010 01:32
abog писал:
Затыкается шина. что то висит в пробое.
abog писал:
С процессора управления и не должно.
Направление - к состоянию получения имп. запуска строки.
sancio
13-11-2010 03:09
Попробуй подмахнуть сетевую банку
ed857
13-11-2010 13:16
abog, если в БП стабилизация по +В, то до запуска строки остальные напряжения будут проседать. Догрузи по +В лампочкой - вторички должны подняться.
холявщик
Вованыч
13-11-2010 13:18
abog, генеротором качал? Отдели мух от котлет!
abog
19-11-2010 22:41
Извиняюсь за долгое молчание.Телик одолел.Перестал
совсем включаться из-за обрыва предохранительного
резистора в цепи 200В от ТДКСа, а включался-выключался
сам видимо из-за незаметной кольцевой трещины вокруг
вывода ТДКСа подающего питание на строчный транзистор.
Пока не положил проволочную шину от контакта ТДКС до
вывода ближайшего связанного элемента пропайки не
помогали.Спасибо всем. Тему можно закрыть.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG RF-29FA33PN не включается
  • Digital 21BM22 включается и включается
  • PHILIPSшасси А1К не включается
  • tv tec3622vr не включается
  • SHARP 20H-SC не включается
  • ELENBERG1402 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
