Проэкц. LG RE-44SZ21RD лампа меняется с балластом?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
teledok
06-07-2007 11:48
Хочу в КРОКе заказать лампу, предлагают менять совместно с балластом, который дороже лампы. Вопрос: замена балласта обязательна? С чем это связано?
Вроде тема похожая была, но не нашёл.
telemexanic
Пионер
06-07-2007 11:52
Нет, замена балластера не обязательна, обычно они меняются после 3-4 замен ламп.
Vlad007
Дед-дегустатор
06-07-2007 12:38
teledok, вчера только такой отдал( RT44SZ23R8),перед этим 10 часовой прогон сделал,менял только лампу,навсяк случай заменил кондёр 56.0 микр.в балласте-надеюсь всё будет ОК
Похожая тема-http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1095266&highlight=%E1%E0%EB%EB%E0%F1%F2#1095266
teledok
06-07-2007 12:41
telemexanic, Vlad007, там какая-то фигня по напряжениям. Вроде старая на 1,5 кВ., а новая на 15 кВ. Но на моей приклеена бумажка с надписью 15 кВ. Лампа "OSRAM".
Vlad007
Дед-дегустатор
06-07-2007 12:52
teledok, у меня это первый аппарат такой попался,думаю 1.5 кВ ламп не бывает подмигивание
teledok
06-07-2007 12:53
Исходя с той темы, в этом конкретном телевизоре менять балласт не нужно, поскольку я меняю лампу на 15 кВ такой же??
Vlad007
Дед-дегустатор
06-07-2007 12:53
Посмотри на балласте написано напряжение,а лампа такая -
teledok
06-07-2007 12:56
Vlad007 писал:
Уточняю: имел ввиду 5 кВ.
Vlad007
Дед-дегустатор
06-07-2007 13:00
teledok, и на балласте-5 кВ.написано подмигивание
Добавлено 06-07-2007 13:01
У меня такой балласт был-
teledok
06-07-2007 13:26
Лампы одинаковые Мир, Дружба, Жвачка
Vlad007
Дед-дегустатор
06-07-2007 13:30
teledok, ради хохмы-померяй конденсатор на балласте 56.0-у меня подсевший был,заменил на 100.0 улыбка
Humanoid
Я вам покажу!
06-07-2007 17:37
Я меняю балласты в случаях, когда лампа приходит разорванной. В LG меняю почти всегда.
ДимОК
06-07-2007 19:35
teledok,если на лампе 15кВ,то меняй только лампу,это на первых моделях лыж были 5кВ.Женя дело говорит,если лампа разорвана,то балласт обязательно.
Vlad007
Дед-дегустатор
07-07-2007 06:37
ДимОК, да,не утешил ты меня,я только одну лампу поменял с кондёром в балласте,слушай,а её просто рвануть после 2,5 года эксплуатации-не могло,просто срок подошёл,такое разве не бывает-а подмигивание
Кстати-а не могло её рвануть после отключения напруги во время работы,ведь переход в стенбай-вентилятор должен охлаждать лампу несколько минут,клиент говорил,что перестал работать именно после пропажи напруги.
ДимОК
07-07-2007 11:04
Vlad007,ты прав конечно,всякое может быть,просто друг недавно писал,что у него и у его коллеги были случаи-после замены лампа работала от 1 дня до месяца и взрывалась снова.
Serg*
07-07-2007 15:14
ДимОК, Ну так и у меня такой случай был, после эксплуатации родной лампы 2 года заменили на новую.Новая же проработала 3 месяца после чего тв. начал с трудом запускатся, а через неделю и вообще разорвало лампу недовольство, огорчение
Так это тв. и стоит, уж больно дорогая эта лампа.
teledok
07-07-2007 17:04
Humanoid, ДимОК, в этом LG целая. Более того, какая-то лампа там светилась пару дней, подставная.
А вот есть SONY KF-50SX300K, так там разорвана. недовольство, огорчение
Добавлено 07.07.2007 17:09
Vlad007, буду менять проверю.
Vlad007
Дед-дегустатор
08-07-2007 08:31
Здесь дешёвые лампы-http://cgi.ebay.com/Brand-New-DLP-lamp-of-OSRAM-P-VIP-100-120-1-3-E23h_W0QQitemZ290134209677QQihZ019QQcategoryZ61407QQrdZ1QQcmdZViewItem Крутой!
teledok
13-07-2007 12:40
Получил лампу без контейнера. Маркировка такая же, только в конце "L" дополнительно.
Произведена в Чехии. Смущает, что отличается разьём. Переставляю, но терзают сомнения
teledok
13-07-2007 18:23
Поставил, не зажглась. рёв в три ручья
ДимОК
13-07-2007 23:19
teledok, значит все-таки стояла у тебя на 5кВ лампа,а новые 15кВ,приходят с другим разъемом.Если на балласте разрядник прошивает,а лампа не поджигается,значит нужно поменять балласт на 15кВольтный.
Scorpion
14-07-2007 00:29
teledok, Там только на 5 и 15 кВ. Никаких 1,5!!! Или - или! Однако! Вроде не первый раз замужем! подшучивать, дразнить
teledok
14-07-2007 14:00
ДимОК, на лампе наклейка "15kV"!!!
Morelock, та уже разобрался с этим...
Как распознать балласт? Сейчас пойду разбирать телик. злость
teledok
14-07-2007 17:10
Эта же лампа (новая) зажглась в SONY KL-37W2.
Может прислали на 5 kV?
Поставил новую в Samsung SP-403. Пошла нормально. недовольство, огорчение
Что-то ни хрена не понимаю...
Vlad007
Дед-дегустатор
21-07-2007 10:45
teledok, я тоже когда купил лампу-разъём переставлял ,но у меня зажглась,тьфу-тьфу-пока работает Крутой!
Добавлено 21-07-2007 10:47
teledok писал:
...Как распознать балласт? Сейчас пойду разбирать телик. злость
Снимаеш заднюю крышку.потом скобу металлическую,потом модуль подмигивание
Vlad007
Дед-дегустатор
22-07-2007 13:18
teledok,ну,чем закончился ремонт ? подмигивание
teledok
24-07-2007 10:09
Vlad007, хреново. Лампа купленая для лыжи сгорела в Samsung SP-403, обгорел кончик верхнего вывода и появились крошки стеклянные в колбе.
На предыдущей был сколот стержень (собственно лампа), тоже наискосок, от верхнего вывода.
Получается - попал!!! рёв в три ручья
sergeih
24-07-2007 11:22
полуается надо брать лампу в комплекте с балластом, несмотря на всокую стоимость- зато надежно и без проблем
Vlad007
Дед-дегустатор
24-07-2007 19:38
teledok, недовольство, огорчение мда.не позавидуеш и я молюсь,что б не вернулся мой ремонт
Кстати кондёр мерял ?
Scorpion
24-07-2007 22:28
teledok писал:
И на скоко щас в Днепре попадают?
teledok
25-07-2007 12:10
Vlad007, тот кондёр не успел, он же в лыже. И потом этот инвертор работал с чужой подставной лампой.
Morelock, 1300 лампа, 50 пересылка её и денег, 100 гонорар недовольство, огорчение Итого - 290 баксов.
Vlad007
Дед-дегустатор
25-07-2007 12:34
teledok, у нас такие-же цены недовольство, огорчение
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Проэкц. LG RE-44SZ21RD лампа меняется с балластом? На страницу 1, 2  След.
  • проэкц. tv. LG RE-44SZRD
  • LG проэкц. PT-43A82T нет сведения.
  • Проэкц. Samsung SP-43T9 отключается через 5 сек.
  • Вопрос по проэкционнику LG RE-44SZ21RD
  • Проекционник LG RE-44SZ21RD полоса на экране
