Пишущий LG RC185 комбо при включении "HELLO" и всё
Список форумов» DVD
vostin
11-03-2009 18:20
Прошу помощи Уважаемые коллеги, пишущий LG RC185 комбо при включении "HELLO" и все. ДВД привод проверил на компе- в полном порядке, VHS загружает кассету, тоже адекватен.БП в порядке.
Как осуществить сброс или инициализацию, если это показано при данном поведении? В чем причина? Лыжники, подскажите, пожалуйста. Прошу помощи
Будвайзер
Гость 79.172.*.*
11-03-2009 18:34
vostin писал:
не поможет
vostin писал:
В чем причина?
дак много причин:
нет какого-то питания
нет нормальной связи "привод-плата обработки" (возможно кабель повреждён или перевёрнут
слетела прошивка
отпали шары под BGA
неисправна eeprom (не слетела, а именно неисправна физически)
По той инфе, которую ты выдал - только гадать
alf
11-03-2009 18:46
Ну приставь комповый привод-заработает? тогда шлейф и плата в районе шлейфа-по шине че-то не видит проц-
Гафур
Спринтер
11-03-2009 18:58
vostin, С начало пропайка и просушка.
vostin
11-03-2009 21:50
alf писал:
приводы подставлял, пофигу, однозначно следует, что не в приводе дело, пробовать буду греть, хоть и не сторонник арабских методов.
Добавлено 11-03-2009 21:58
слетела прошивка
отпали шары под BGA
Пройдусь ещё раз, проверю, по итогу отпишусь, ап-рат в той ценовой категории, которая позволяет заниматься НИР
vostin
12-03-2009 22:12
все питания в норме,
кабеля с виду в идеале и также звонятся,
прошивки нет, сравнить несчем,
LSI на деформацию не реагирует,
eeprom в классическом виде на плате не обнаружена, манаула не удалось найти в сети
Вывод: софт?
Список форумов» DVD» Пишущий LG RC185 комбо при включении "HELLO" и всё
  • Д/К "Philips MCD122/12" при включении непр. работа
  • Пишущий DVD Philips DVDR880/021 выдает при включении Blocke
  • BBK 723S - кнопка пульта "1 - play", "2 - sto
  • DVD LG DVR-573X.При включении долго горит "please wait&
  • рекордер LG DRK575XB, при включении пишет "PLEASE, WAIT
