DVD LG DVR-573X.При включении долго горит "please wait&
Список форумов» DVD
roman64m
Гость 82.204.*.*
18-02-2007 21:13
Добрый день! DVD-VHS LG DVR-573X. При включении из st-by на дисплее-"please wait"от нескольких секунд до многих минут.При этом на TV ч/б изображение без синхронизации и DVD не реагирует ни на что,а лазер периодически ищет диск. Далее DVD работает без проблем до следующего перевода в st-by.Может что-то с прошивкой?
mediatek
18-02-2007 22:22
было раз у данного рекордера с похожей проблемой оч. плохая пайка блока питания... отличие от описанного в том, что с изобр было всё в порядке. а так - дефект один в один
олежек
18-02-2007 22:50
roman64m, аппарат не простой и судя по всему ещё на гарантии. Может лучше от греха в АСЦ его?
Antey
19-02-2007 05:19
roman64m! Никакая там не прошивка! Послушайся олежек, отнеси в СЦ!
Profy
19-02-2007 10:31
Точно- точно. Я в сервисе такими писалками занимаюсь. Не лезьте сами. Потом по гарантии не возьмут и можно будет выбросить. Там все заканчивается заменой либо привода либо платы. По мелочи очень редко бывает.
Гордиенко Сергей М
19-02-2007 13:45
Лечить ещё не научились. Только замена платы...
Hinevich_OV
19-02-2007 14:34
Гордиенко Сергей М писал:
Не нужно за всех говорить, однако подмигивание
Мне несколько раз помогала замена IC101 DMN-8602,
был случай с неисправным кварцем X101,
был случай с неисправной IC502
был случай с просадкой питания (неисправен БП)
непропаи были
и т.д.
Согласен, замена платы проще.
А если не угадал? улыбка
Гордиенко Сергей М
19-02-2007 17:23
Спасибо! Однако. У меня было не много DVR-ок. Чтук 5 разных. Всегда, как назло -PLEASE WAIT! Что только на них не менял.... (кроме самого декодера конечно, нет оборудования для его замены. Кто не знает, то сообщу что для замены подобных вещей нужны шаблоны для накатки шариков. Выводы под корпусом). Менял конечно и микросхемы памяти, и кварцы, всё было в порядке. Дело на мой взгляд было или в плате или в декодере. Прогревы и пропайки не помогали..... А твоё сообщение, Hinevich_OV , действительно очень ценное. Жаль ни чего подобного я так на форуме LG и не встретил....
Hinevich_OV
19-02-2007 17:55
Гордиенко Сергей М,
LG присылает эти BGA с уже накатанными шариками.
А на форуме LG одни и те-же вопросы вечно: "подскажите партномер того, партномер этого...". Полезной инфы, кроме опций, больше практически нет.
И движок форумный там кривой донельзя, потому и ходить туда нет никакого желания.
Antey
19-02-2007 18:13
Hinevich_OV писал:
непропаи были
и т.д.
Также пару раз было передергивал шлейфы на жестяк и на привод. Короче, пока четкой локализации нет.
Список форумов» DVD» DVD LG DVR-573X.При включении долго горит "please wait&
  • рекордер LG DRK575XB, при включении пишет "PLEASE, WAIT
  • DVD HOME THEATRE PANAS SA -HT928-ПИШЕТ"WAIT"
  • Panasonic DMR-EH55 постоянно "please wait"
  • DVD JVC TH-A5R. На дисплее " Wait..." Жду не дожду
  • Д/К "Philips MCD122/12" при включении непр. работа
