ew4ig Новичок Сообщения: 10
The following product information programmed into the system board is missing orinvalid
System Board (00A) - Product Name
Product Configuration
Product Serial Number
Product Number
подскажите как исправить |
ruv Участник Сообщения: 77
HP DMI TOOL или дамп слитый заливать на программаторе |
проблема в том что не нашел под данную модель HP DMI TOOL если есть поделитесь пожалуйсто, и насчет дампа рабочего нету 2 ноута с такой проблемой. |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1341
Ko_S_V Новичок Сообщения: 2
Пробывал несколько версий, на нескольких ноутах. Не работает и всё.
Как будто где то стоит блокировка... |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Ko_S_V, Файл readme прочитал хоть один раз? Хрен там, даже не сомневаюсь, раз не смог прошить. Вот сделай пошагово всё как там расписано и зашьется. Это EFI биос и халява с ним не прокатит, шьется DMI в этих буках на раз. |
читал перед тем как писал, но прошил только когда подобрал нужный DOS (с настойками). Спасибо. |
Это какой же нужный? Когда утилита для создания флэшки с ДОС берется с сайта НР? Там проблем на 5 минут от силы. |
radeon_save Новичок Сообщения: 16
Спасибо, ruv! Ваш дамп помог оживить мой девайс. |
vkieve Новичок Сообщения: 1
У меня такая же проблема получилась сама собой точно на таком же ноутбуке HP-625, при включении пишет
Product Number
Если нажать Enter, появляются какие-то вертикальные светлые полоски в начале самой загрузки Windows7, потом нормально загружается, но нет Wi-Fi, не видит USB порты и соответственно не подключаются флешки, и не работает звук.
В биос заходить пускает, показывает что USB отключен, не выбрано. Выбираю, сохраняю, перегружаю - не сохраняется.
Что делать в архиве в файле readme написано, только проблема в том, что флешку не видит, светодиод на флешке на пару секунд при включении загорается и затем гаснет. Как можно обновить биос без флешки, чтобы все заработало? |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5043
vkieve, пункт 1. - а ведь уже больше двух лет назад на Форуме зарегистрирован..
Пункт 2. Если нет загрузки с USB, то искать в районе ЮМ, а не BIOS прогером шить..
Ну и по теме - ноут по F9 в boot-menu корректно видит USB-устройства?
Если да, то вопрос скорее всего в том, что твоя флэшка не загрузочная. |
kulibin2 Участник Сообщения: 233
ruv Спасибо! Бинарь правильный. |
Alex_1969 Новичок Сообщения: 24
pudis Новичок Сообщения: 5
| CYB писал: | | Ko_S_V, Файл readme прочитал хоть один раз? Хрен там, даже не сомневаюсь, раз не смог прошить. Вот сделай пошагово всё как там расписано и зашьется. Это EFI биос и халява с ним не прокатит, шьется DMI в этих буках на раз. |
Выручили! Заработало!!! |
