ПЛАЗМА LG MT42PX10 замена ZSUS 42V6
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
иг
03-11-2009 17:18
Телевизор LG MT42PX10 - изображение с очень малой яркостью,звук есть, на пульт реагирует .
Напряжения VA и VS - в норме, на плате ZSUS горит предохранитель по VS.,битая гибридка
Плата:
ZSUS 42V6
Part №. 6871QZH033A
Предагают на замену привезти 6871QZH033R.,деньги вперёд- вопрос может кто сталкивался это полный аналог или нет.спасибо
slava73
Гость 87.255.*.*
03-11-2009 17:43
иг, 6871QZH033R =6871QZH033A . а если не хочешь платить вперёд - тебе сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=267993 улыбка
иг
03-11-2009 18:39
slava73 спасибо за ответ, только не понял зачем отправил
сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=267993 .
это про 15 вольт или предлагаешь поэксперементировать с гибридкой
slava73
Гость 87.255.*.*
03-11-2009 18:42
иг, улыбка я перед тем как заказывать - сначала восстанавливаю старую (2 часа времени при наличии деталей).ничем не рискуешь.
иг
03-11-2009 18:57
slava73 убедил, попробую восстановить, хотя сильно сомневаюсь что это займёт 2часа, одно выпаивание что стоит! если тему не уберут отпишусь что получилось. А есть статистика продолжительности работы панели после такого ремонта
slava73
Гость 87.255.*.*
03-11-2009 19:08
иг, это кажется,что трудно.я с первой тоже возился целый день,потом быстрее получается.самое главное нижний подогрев и качественные детали(желательно с битой Y 42v7).и ставь куллер на всякий случай.я меняю все люмяшки на корню.статистика - было три Z ,первый работает уже более 5 месяцев.но были и неудачи,в некоторых замена не помогла - приходилось менять ZSUS.
Warhead74
Гость 83.149.*.*
03-11-2009 21:50
иг писал:
иг, можешь попробовать "танцы с бубном",но полную гарантию работоспособности аппарата может дать только полноценная замена
slava73
Гость 87.255.*.*
03-11-2009 23:55
Warhead74, полную замену делаю - когда клиент согласен платить,и всё равно это не полная гарантия от повтора.полтора года назад менял ZSUS(профилактика Y) и опять он у меня.больше клиент таких денег не заплатит , отсюда вывод или ты с него хоть полцены возьмёшь(за восстановленный Z), или этот клиент уйдёт туда,где сделают подешевле(кризис однако).а через год посмотрим статистику отказов по восстановленным ZSUS.
Warhead74
Гость 83.149.*.*
04-11-2009 14:51
slava73,через год от плазм и следа не останется.... гы-гы Уже потиху идут по гарантии LEDTV,пока по мелочевке,но....скоро будет большоооооой выхлоп.... голливудская улыбка
Vita73
05-11-2009 12:56
Warhead74 писал:
Это что за аппараты по гарантии приходят? Не Samsung ли ? У нас пока ни одного не было... недовольство, огорчение
Warhead74
Гость 91.201.*.*
05-11-2009 13:26
Vita73, совершенно верно, Гнусмасы улыбка
vovan_j
Гость 95.134.*.*
05-11-2009 14:43
Warhead74,Серёга,статистика и с чем идут?
sancio
05-11-2009 16:01
Warhead74, а это настоящий OLED или LCD с LED подсветкой?
Я пока OLED только в макинтошевских ноутбуках встречал.
Warhead74
Гость 91.201.*.*
05-11-2009 16:58
vovan_j, Пока было 4 штуки,все с питателями (SMPS),из одной партии,в питателях летит PFC.
sancio, это не OLED,а именно LCD со светодиодной подсветкой,прикольные телеки. Картинка конечно - супер!!!
valentinmsk
11-11-2009 12:11
"Warhead74" это не OLED,а именно LCD со светодиодной подсветкой,прикольные телеки. Картинка конечно - супер!!!
Дизайн да класс. А вот картинка считаю не на много изменилась, экран тот же, какая разница каким фонариком подсвечивают. Недавно делал Филипс плазма FM24, аппарат проработал 16000 часов , в соседней комнате новый 42 дюйма LED за 70000. Так сам клиент сказал филипс лучше показывает. За эти деньги лучше плазму Пионер взять.
Насчет гибридки на ZSUS 42V6 , ставим только новые и никаких повторов.
Vita73
11-11-2009 18:58
Привет мастерам и инженерам СЦ!
Прикольно получилось помираю со смеху! автор не появляется с самого начала, а мы потихоньку русло топика перевели в совсем другую тему улыбка Автор!!! Ты где? Что с ящиком? Готов?! голливудская улыбка
Или по прошествию какого времени тему закрывать на замочек?
Железный Оленевод
12-11-2009 20:20
Vita73, А я вот подожду ещё до выходных , и тема в корзинке прописку себе найдёт ! гы-гы
иг
23-11-2009 14:53
А вот и автор. гибридку отпаял, силикон убрал, контакрые площадки почистил и облудил.осталось впаять полевики, которые везут мне уже 3 недели. у нас в регионе один магазин микроэлектроники, конкуренции нет поэтому и не шевелятся. целиком Z-SUS заказать могу, но очень хочется восстановить гибритку(дело даже не в деньгах).предлагали на форуме взять с KITов Y-SUS. Но где взять эти киты. В сервисе-нет, а может жмотят, тут тоже конкуренция.Хочу заказать 6n70 c Y-SUS по парт номеру, но их нет в мануале. может кто заказывал- подскажите парт-номер.спасибо всем ответившим.
slava73
Гость 87.255.*.*
23-11-2009 15:06
иг, 6n70 Нет полевики надо снимать с нерабочих плат Y-SUS(от 42V7) их названия SUM45N25 и SUM65N20.по p/n никогда не заказывал. http://www.vishay.com/docs/71702/71702.pdf
иг
23-11-2009 15:14
тоесть если правильно понял на них нет p\n.
slava73
Гость 87.255.*.*
23-11-2009 15:23
p/n есть,только я ни разу не заказывал.пробуй сам поискать... http://parts.digikey.co.uk/1/4/index277.html
Железный Оленевод
23-11-2009 15:59
slava73, Следующий раз перед ссылкой пробелы ставь . Я за тебя сделал .
иг
23-11-2009 16:11
slava73 спасибо за ссылочку, но там даташиты ,а не p\n
Rus
04-12-2009 02:26
Может мне везёт, просто многие пишут что если востоновить плату с гибридками то она снова выйдет из строя. Мой первый эксперимент был год назад, приторанили плазму 42v6 с битой z платой, поменял сапротивления в затворах гибридок, повесил на проводах транзисторы 20n60 что были под рукой по 2 штуки в плечо, до сих пор плазма работает без нареканий, есть маленький ньюанс при белом экране яркость немного падает но это практически не заметно. Так же пробывал брать плату с гибридками с y платы и ставить на z так же всё работает правда в этом случае без нажовки не обойтись. Хороший вариант если y платы есть в запасе
vovan_j
Гость 91.202.*.*
04-12-2009 07:21
Ессно выйдет из строя,если первопричину не устранил.
Rus
05-12-2009 00:41
vovan_j, в основном и за заниженного напряжения 15 вольт
иг
16-12-2009 12:52
SUM45N25 так и не дождался обещают после новогодних каникул аж за 1300руб за 4 штуки. клиент устал ждать . купил 6871QZH033R-2500 РУБ(стоит ли заниматься ремонтом гибридки если нет Y c разборки?), поменял люмеля в Y, 15 вольт в норме, три дня работает, буду отдавать. А SUM45N25 дождусь, поставлю на уже подготовлннный к востановлению Z, может пригодиться о результатах сообщу. Спасибо всем за помощь и участие, особннно slsva73. Тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» ПЛАЗМА LG MT42PX10 замена ZSUS 42V6
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Плазма LG 42PC1RB аналог для ZSUS
  • Плазма LG RZ-42PX11 - поиск ZSUS-платы.
  • LG плазма 42V6 дымит кондёр
  • Плазма LG RZ-42PX11 ( 42V6) - нет поджига, звук есть.
  • ЗАМЕНА CONTROL НА LG 42v6
