LG MS-2384BL не греет ...
Pycckuu`
12-03-2009 19:53
Обмотка накала работает, проходные кондёры не пробиты, диод жив, нашол подозрительныйэлемент - HV6X1P8 похож на диод, но не звонится, включен параллельно конденсатору...
В нете по HV6X1P8 инфы не нашол, что это ?
Пилот
12-03-2009 20:47
А это что? http://www.google.com/search?hl=ru&q=HV6X1P8&btnG=%D0%9F%D0%BE ... по первой же ссылке всё есть.
stoves
12-03-2009 21:51
Pycckuu` писал:
Обмотка накала работает, ...
А, что ей сделается? Три витка толстого провода ....
Pycckuu`, не за своё дело не берись или читай больше. Всё о таком ремонте расписано подробно и многократно на Мониторе и многих форумах.
Pycckuu` писал:
Что здесь подозрительного? Что ток не тикёть?
alex.elmas29
13-03-2009 09:19
а по-русски называется фьюз-диод.Нужен он только для защиты конденсатора.Принцип аппендикса - вырезай
и живи дальше.Если он в КЗ - то шанс ремонта увеличивается в разы
Сергей333
13-03-2009 10:23
Pycckuu`, требуется замена магнетрона, хотя печь должна быть гарантийная...
stoves
13-03-2009 11:42
А, может магнетрон менять и не требуется -попробуй тут угадать.
Pycckuu`, подозревай дальше.
Pycckuu`
16-03-2009 15:36
Я по словам CIRCUIT PROTECTOR должен угатать как он должен прозваниваться???
Ну тогда дело и не в нем, пробывал и без него включать...
Что угадать???
Проходные кондёры не пробиты, накал магнетрона не в обрыве, диод, кодёр и этот фьюз-диод тоже исправны, даже прозвонил все обмотки транса, обрыва нет, на транс напруга приходит, в сети около 220 вольт, что ещё там может быть ???
bvr
16-03-2009 18:38
Если ремонтируешь печки постоянно, заведи прибор клещи ток мерить. Простым амперметром там мерить опасно,
при 4кв. И отпадут вопросы. Кстати какой магнетрон, в новых LG за последний год 4 штуки встретил дохлых, это в маленьком городке.
К сожалению никогда не запоминаю марку микроволновки, и название этих магнетронов не записывал, только крепление всех антенной
вниз.
Pycckuu`
06-04-2009 08:35
Да не, печка своя, магнетрон 2M167B-M47, кстати не нашол его в файле "характеристики магнетронов", по гуглу только продажа, какие у него параметры ???
stoves
06-04-2009 21:57
Такие:
Сергей333
07-04-2009 09:43
Pycckuu`, аналог твоего магнетрона 2М214-39F...
Pycckuu`
07-04-2009 21:07
Здраствуйте, в результате беготни по всем магазинам города, был куплен магнетрон Samsung OM75S (31), это был единственный наиболее близкий по параметрам.
Установил, микроволновка заработала, всем большое спасибо за помощь !!!
Последний вопрос - у меня корпус магнетрона неплотно прилегает к креплению (там где сеточка, есстественно плотно), щель - чуть меньше миллиметра, родной магнетрон, тоже помоему неплотно прилегал - это нормально???
Просто там отверстия в камеру волновода есть, не будет через них СВЧ сквозить???
stoves
07-04-2009 21:32
Pycckuu` писал:
... (там где сеточка, есстественно плотно), ...
Утечек не будет -главное, чтобы было плотно "там где сеточка".
Pycckuu` писал:
был куплен магнетрон Samsung OM75S (31), это был единственный наиболее близкий по параметрам....
Здесь важнее направление обдува, чем параметры. Как он будет охлаждаться?
Pycckuu`
08-04-2009 06:05
ХМ, прикольно, купленный магнетрон имеет точно такую же конструкцию как родной, правда на 1 см уже, но крепление и обдув точно такое же.
stoves
08-04-2009 09:18
Такое у китайских Samsung возможно.
Pycckuu`
08-04-2009 15:11
Ну тогда всем спасибо, особенно stoves !!!
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» LG MS-2384BL не греет ...
  • СВЧ Sanyo EM 1614. То греет то не греет.
  • СВЧ Panasonic NN-K257BZPG то греет, то не греет
  • СВЧ HITACHI MRG-838 не греет
  • СВЧ LG MS-2022G/01 не греет
  • СВЧ Daewoo 923 Не греет
