[ Тема закрыта ] СВЧ LG MS-2022G/01 не греет
cool
19-01-2009 19:03
СВЧ LG MS-2022G/01 P/№3850W1A266K не греет,Обнаружил сгоревший резистор RX27-4H 20w 30кОм ,через него идет питание на реле.Диод проверил,конденсатор.Чем из нашего можно заменить?Оригинал что-то в Инете не нашел.Свет есть,тарелка вращается,обдув есть.Резистор керамический.
stoves
19-01-2009 22:05
cool писал:
... резистор RX27-4H 20w 30кОм ,через него идет питание на реле...Чем из нашего можно заменить?...
"Нашим" резистором 20w 30кОм. Если это не ошибка(наверно 20w 30 Ом) -его мощность можно значительно уменьшить и заменить например двумя резисторами 15кОм 2Вт включёнными последовательно.
Сергей333
20-01-2009 09:53
cool, если интересно, вот партномер родного резистора 3B71807A. Реле также требует замены.
Резистор естественно 30 Ом, а не 30 кОм...
stoves
20-01-2009 11:32
cool, этот резистор 20W 30 OHM (30 Ом) ?
cool
22-01-2009 21:25
Нашел оригинал.Спасибо Сергей333.Вроде все заработало.
stoves
22-01-2009 22:09
cool писал:
Всё заработало, но через него питание на реле не идёт и не должно идти.
Сергей333
23-01-2009 11:18
cool, релюшку поменял? А то резистор обратно сгорит...
cool
24-01-2009 06:22
Нет не менял.Какое сопротивление должно быть в катушке реле?
stoves
24-01-2009 08:23
Сопротивление обмотки какое было такое и осталось, что ему сделается. Не в катушке проблема, но бывает в контактах реле или напряжении питания.
Сергей333
24-01-2009 11:54
cool, сопротивление катушки около 13 кОм. Но проблема в подгоревших контактах, как сказал stoves,
Я проверяю следующим образом - мультик на вольтаже паралельно резистору, поварачиваю несколько раз туда сюда таймер СВЧ. Если после включении печки на резисторе остается висеть какое то напряжение (хотя бы вольт 30), то значит контакты реле плохо замыкаются и резак будет грется и сгорит. Если напряжение ноль на резаке - значит все окей. Почисть контакты реле у меня не получалось, после чистки все равно плохой контакт.
И в этих моделях резак горит только из -за реле. Или обрыв обмотки или плохой контак в релюшке, так что проверяй...
cool
24-01-2009 12:59
,Дефект пошел ,Реле замыкает контакты-они в идеальном состоянии-и через 5 секунд размыкаются,что опять не так,
bvr
26-01-2009 05:33
Я понял так, дело в реле плавного пуска? Перемкни его, во многих печках его нет и ничего работают.
Сергей333
26-01-2009 12:13
cool, просто поменяй релюшку..
telemaster51
Профессиональный дилетант
04-02-2009 22:09
Прошу прощения у модераторов что пишу в этой теме, небольшой вопросик по такой же модели чтобы не плодить темы....
Печь моя собственная в последнее время начала плохо работать, то есть то греет то нет. И когда не греет, не слышно характерного "бум" , вместо этого какое-то тарахтение вхолостую...причём ручка таймера не движется(или движется но ооочень медленно).
По началу помогало кручение ручкой режимов туда/сюда, а сейчас работает только на режиме "500" (ну может ещё на каких, не проверял) . Самый частоиспользуемый режим "350" - отказал совсем недовольство, огорчение
Поможет ли чистка данного переключателя режимов или он неразборный? И какова статистика выхода из строя этих переключателей?
stoves
04-02-2009 22:39
telemaster51 писал:
... Поможет ли чистка данного переключателя режимов или он неразборный? И какова статистика выхода из строя этих переключателей?
telemaster51, интересует мировая статистика или ремонт собственной печки?
Поможет ли чистка данного переключателя режимов -покажет прозвонка и вскрытие.
telemaster51
04-02-2009 22:50
stoves, меня интересует суп подогреть, или там кашу какую... гы-гы
ЗЫ: спасибо за фотку, теперь буду знать что нужно почистить.
А вообщето, я просто хотел узнать типовой ли дефект? В поиске по данным моделям ничего не нашёл. А нашёл бы то и не спрашивал.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ LG MS-2022G/01 не греет
  • СВЧ Sanyo EM 1614. То греет то не греет.
  • СВЧ Panasonic NN-K257BZPG то греет, то не греет
  • СВЧ HITACHI MRG-838 не греет
  • СВЧ Daewoo 923 Не греет
  • LG MS-2384BL не греет ...
