свч печь LG MS-2327DR вздулся в.в. конденсатор
ska.robei
Гость 195.58.*.*
15-03-2010 00:23
СВЧ печь LG MS-2327DR. При включении печи в работу отключается вводной автомат. Разборка показала вздулся в.в. конденсатор(1,05*2100в), вытекло масло. Как проверить без включения(конденсатора пока не нашел) магнетрон.
serviceman
Гость 94.255.*.*
15-03-2010 00:36
ska.robei, ну как......проще пареной репы!Собери ему питание,воткни в камеру и включи.Если вода в стакане нагреется,то магнетрон жив.
stoves
15-03-2010 00:37
ska.robei писал:
А. что магнетрону будет? Поставь новый конденсатор и проверишь. Или если не терпится -в другой печке.
ska.robei
Гость 195.58.*.*
15-03-2010 01:07
В том то и дело, что пока кандера нет, а встал вопрос - может и магнетрону конец? Я так понял, что с тран-ра выходит 4000В, на умножитель. А без конденсатора магнетрон не разовьет мощности и греть вообще не будет?
stoves
15-03-2010 01:20
ska.robei писал:
... а встал вопрос - может и магнетрону конец? Я так понял, что с тран-ра выходит 4000В, на умножитель.
Понял неправильно, но не рассказывай этого магнетрону иначе он умрёт от смеха. Вопрос положи на место -магнетрон жив.
ska.robei писал:
Точно не разовьёт. Без конденсатора ничего не будет, даже напряжения. Может лучше тебе сразу сервису сдаться?
Boss12345
Гость 193.238.*.*
24-03-2010 02:24
ska.robei писал:
Можно тестером.
  Магнетрон.png  44,57 КБ  Скачано: 374 раз(а)
stoves
24-03-2010 02:50
Boss12345 писал:
Можно тестером.
Что можно тестером? Проверить транзисторы, конденсаторы, нить накала, но не сам магнетрон.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» свч печь LG MS-2327DR вздулся в.в. конденсатор
  • Кухонная плита Гефест 1100.Взорвался конденсатор...
  • СВЧ печь Samsung PG832R
  • СВЧ печь Benatone, не греет
  • Китайская индукционная печь - F08
  • СВЧ печь LG MS-2342A/02 не греет .
