LG MS-2042G - микроволновка.На дисплее высвечивается 0
Аркадий Иванович
31-01-2007 22:20
Микроволновка LG MS-2042G. При включении высвечивается 0. И никакой реакции на клавиатуру. Первый раз пришла с этим -же дефектом - вынул из разъема шпейф пленочной клавиатуры -протер вставил обратно -заработала.Через неделю приносят тот-же эффект.
Питание электронного блока в норме,т.е . напряжение +5 V на проце есть , кварц генерирует, +12V тоже присутствует.Клавиатуру откидываю, имитирую замыкание контактов - никакой реакции ноль .И на дисплее тоже.Или проц. в ауте или я где-то не въезжаю , схемы естественно нет.
stoves
01-02-2007 10:17
Если имитируешь вне печи замкни блокировку.
Alexzz
01-02-2007 10:49
Аркадий Иванович писал:
Ну так время выставь сначала. Пока время не выставил ни на что другое она и не должна реагировать.
VicG
01-02-2007 13:20
Со всеми согласен, имитировать нужно с подключенной платой к печке. Пока всё говорит о том, чо умерла "клава".
Если схему прикладывают к мануалу, то можно порыться.
slav
01-02-2007 16:00
а опрос клавы идет (глянуть осцилом) бывает там диод в обрыве
время выставлять не обязательно она так обязана работать
да и с открытой дверцей на какие то кнопки должна реагировать
Аркадий Иванович
01-02-2007 20:39
Все понятно, объясняю еще раз - плата "висит" с подключенными разъемами (их приходит 2 - один на контакты реле , второй 220В и с микрушки).Все 3 микрушки прозванивал -две нормально разомкнутые, одна нормально замкнутая, имею ввиду при открытой дверце, переключаются как положено.При подключенной клавиатуре (дверца закрыта) при нажатии на любую кнопку ,хоть установка времени , хоть пуск т.е. любой - импульсы на соответсвующие ножки проца приходят,единственно чуть ~0.5V "приподняты над "землей". Откидываю шлейф с клавиатуры - замыкаю соответсвующие контакты на разъеме (пуск , время и т. д. )- импульсы почетче т.е. от 0 до +5В но реакции никакой.Схемы эл.блока нет - может процессор не обнуляется или в RESETE стоит ?
ют
02-02-2007 00:17
На шлейфе который подключается к модулю нет ли случайно перемычки.Посмотри,при отсутствии перемычки замыкание контактов на разьеме модуля ни к чему не приведут.Похоже у тебя сдохла клавиатура.
Аркадий Иванович
02-02-2007 17:06
Просмотрю еще повнимательней клавиатуру.
Аркадий Иванович
06-02-2007 22:42
Жду новую клавиатуру. Привезут - отпишусь.
Аркадий Иванович
27-02-2007 22:34
Ага , привезли -наконец-то , новую клавиатуру . Хм-хм тоже самое. Чтож- детальное обследование
выявило утечку С83 на 21-й ноге СН47U-4PA8.Номинал 1000pF.Причем выявилась утечка емкости практически заменой.
stoves
27-02-2007 23:27
Для чего новая клавиатура? если:
...Клавиатуру откидываю, имитирую замыкание контактов - никакой реакции ноль ...
Андрей4416
22-03-2007 16:27
Не подскажите на сколько по стоимости затянула новая клавиатура?(Та же печь,та же клавиатура,только дорожки рассыпались.Новую хотят подогнать за 30 баксов.)
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» LG MS-2042G - микроволновка.На дисплее высвечивается 0
  • СВЧ LG MS-2042G (магн.2M213-240GP) слабо греет новый магнетр
  • Микроволновка LG MB-3744HL
  • Микроволновка Sharp R-5A51
  • Микроволновка electrolux emm 2005
  • Микроволновка LG MC 7846-UQ не греет
