valera.s Новичок Сообщения: 14
Телевизор LG с шасси MC-64A ТДКС - 6174Z-8004B
Cостав: STRS5707, TDA8362B S7, LG8634-16C
Неисправность стреляет ТДКС с сердечника на элементы платы и
уходит в дежурный режим, также сгорел резистор R424 - 10ком.
Заменил ТДКС аналогом 154-177В после включения размыт фокус,
регулируя фокус изменяется фокусировка и яркость избр., но фокусировка остается размытой, как будто не хватает предела
регулировки, регулируя ускор.н. также изменятся яркость и фокус.
Купил другой ТДКС 154-375F, картина таже. Проверял понельку
кинескопа, прозванивал фокус - внорме.
Вопрос: Могут быть проблемы с кинескопом или что-то в схеме?
PS. Ремонт производил у клиента на дому, проверит кинескоп нет
воможности. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 3527
| valera.s писал: | проверить кинескоп нет
воможности. |
Так ты его уже проверил! | valera.s писал: | | регулируя ускор.н. также изменятся яркость и фокус. |
Замыкание фокус-ускоряющий. Лечиться на 95% элементарно! |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 814
Всем привет!valera.s, попробуй прострелить как это делается в мониторах,---снимаешь панельку кинескопа, фокусирующий вывод соединяешь с выводом фокуса проводником с хорошой изоляцией, а ускоряющиий вывод кинескопа также соединяешь проводником с хорошей изоляцией, и прикасаешся им массы, в кине будут видны прострелы ,делай пока прострелы не прекратяться  |
Официальный бюллетень от SAMSUNG был! Так и лечиться на 95%, как я писал выше! Правда Лёха кой чего не дописал! А конкретней-на фокус кусок провода с ТДКС отрезаного и заизалированного прямо на цоколь! |
telekc Участник Сообщения: 239
Jovani вроде писал, сам так сейчас и делаю.Отдельная панелька, присоску на фокус, ускоряющее на землю, между ускоряющем и землёй зазор 1 см, и вкл. тв до одного щелчка в зазоре. На ура проходит. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 8179
| Leha писал: | | это официальный бюллетень от SAMSUNG был | - в Энциклопедии Jovani с рисунком выкладывал про ЭТО.
Есть более щадящая технология: просто Focus штатно оставить, только на ТДКС на макс, а Screen вывод кина - на массу. Иногда делал и так: на выводы Focus и Screen кина - провод сетевой с вилкой (просто обрезать каждый проводник, вдоль расширить шилом и одеть на выводы кина), а потом вилку - в 220. Работает ... |
Caша Участник Сообщения: 898
Отключаю уск.провод от панельки кина и включаю - небольшие щелчки в кине и замыкание устранено.
Добавлено 15-04-2008 21:37
2 раза для кинескопа LG так сработало. |
telliikk Участник Сообщения: 140
А резюк R424 в норме? или вывод корпуса ускоряющего у нового тдкс подключен к нему? |
URAT Участник Сообщения: 640
Я просто емкостью стреляю замкнутые электроды. Заряжаю тут же,от + 200v на панели кина.Сжигал окалины в 90%.
valera.s, а панельку кинескопа проверял заменой ? У меня из-за панели было такое два раза. |
vik57 Участник Сообщения: 258
| URAT писал: |
Вот,вот! А то сразу все стрелять  |
Всем спасибо, телек успешно починен. Прежде чем стрелять решил заменить панельку кинескопа новой, вспомнил какае сюрпризы преподносил AKAI 2107 и всё тв. зароботал. Разобрав неисправную панельку увидел обугленный разрядник. |
