[ Тема закрыта ] LG MC41B (проц GS8434-16A)-мигание светодиода
sasha4
26-05-2006 07:50
LG MC41B (проц GS8434-16A) иногда при подаче сети или из раб. реж. переключается в непонятный реж.-как дежурка, но диод не горит, а моргает. (Иммитация protect вызывает переход в дежурку).Может это ложная активация таймера? Или что-то аналогичное?Кто то,может, сталкивался?
ОлегК
26-05-2006 23:39
Типовое,непропай ТПИ,кольцевые трещины во вторичке в горячей части ИИП именно ТПИ по памяти
вроде 3 вывод.
CYB
27-05-2006 15:09
Согласен с ОлегК, типичный непропай или микротрещина на плате улыбка
Николай П.
27-05-2006 20:26
Немешало бы поменять С408 и проверить диод D408. Все это висит на ТМС. Аналогичный дефнкт встречается в шасси МС-64 связанный с этой емкостью и диодом.
ОлегК
27-05-2006 22:10
Николай П. писал:
Зачем выдумывать?В МС-64А это связано с выводом протект или abnormal,чего совершенно нет
в МС-41.
plasma, Если ты не пиздо№ол объясни,как это связано с ускоряющим.
Зачем вводить человека в заблуждение?
sasha4, Настаиваю пропаяй ТПИ.
shinka
27-05-2006 23:48
Согласен сОлег К на счет ТПИ ,хотя проблемы в деж.режиме раз были из-за С-815 10*100V.(частое моргание.)
Николай П.
28-05-2006 10:27
ОлегК незачем оскорблять учасников форума, даже если вопросы и ответы кажутся вам глупыми. А по поводу отличия шасси МС41 и 64 , если посмотреть схему 41 шасси то можно увидить ,что диод D408 идет на транзисторы задействованные в цепи st-by и очень даже может влиять на отключение.
тура
Гость 195.158.*.*
28-05-2006 12:14
Память вообще не причем телик то аналоговый, проверь лучше R827 должен быть строго 0,33ОМ 2Вт(лучше заменить на новый) и кольцевые трещины на ТПИ особенно на 5 ноге
ОлегК
28-05-2006 23:11
Николай П., Извините погорячился.
Николай П.
29-05-2006 19:24
ОлегК. Нет проблем.
sasha4
30-05-2006 12:11
Отвечаю повторно, т.к. мое сообщение почему-то пропало,хотя отметка о решении проблемы сохранилась. Советы даны правильные- "Типовое,непропай ТПИ,кольцевые трещины во вторичке в горячей части ИИП", только в цепях сетевого фильтра.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG MC41B (проц GS8434-16A)-мигание светодиода
  • Samsung CS-21A8WTR мигание светодиода
  • MC-41B убит проц GS8434-16A
  • LG шасси MC-41B проц. GS8434-16A - замена.
  • TV Goldstar CF20E20B чем заменить проц GS8434-16A Проблема?
  • GoldStar CF29C60TM микросхемы GS8434-04B LG8434-04C
