LG MC-049b не стабильное включение
svadim2007
26-02-2013 17:31
Состав : UOC - VCT49XYF PZ C7 MICRONAS ,EEPROM - 24CL16, STRW6754,TDA4863aj,
Принесли в ремонт не включаеться из ДР, Проверил питания БП- в норме, подставил кварц, конденсаторы возле кварца, м/сх RESET- результат ноль. Напрашиваеться замена проца VCT49XYF . Заменил, взял с разборки исправный проц но с шасси MC-049C. Телевизор ожил, включаеться, появляеться высокое,звук ,через 10 сек. запуск строки с проца пропадает и БП переходит в ДР. Если так сделать 3-4 раза то ТВ включаеться и работает сколько угодно. Цепи защит проверял- не они. Может это програмная несовместимость? Версий ПО ни на одном проце нет. Может кто с этим сталкивался и знает как обойти грабли?
MASTER+
26-02-2013 17:33
svadim2007, где в теме измерения и проверка ёмкостей?
svadim2007
26-02-2013 17:45
По процу 1,8В ; 3,3В: 5В в норме без пульсаций;
по БП 110В; 12В; 6,5В в норме. Емкостя проверены ESR метром- 2шт. полудохлых в БП заменены.
MASTER+
26-02-2013 17:48
svadim2007 писал:
А теперь зайди в сервис и проверь уход в защиту, выставь ускоряющее.
ut3eo
26-02-2013 17:51
svadim2007 писал:
Запитай внешним накалом, прогрей и включи. Результат в студию.
svadim2007
26-02-2013 17:55
В сервисе был но ,что отвечает за защиту не разобрался (описаний опций сервиса не нашел), ускоряющее выставлял - не влияет
Добавлено 26-02-2013 18:00
Кинескоп проверял квинталом- пушки все ровненькие как новые. Я и сам склонялся к тому , что все работает после разогрева катодов. Но в этом шасси контроля за накалом, насколько я знаю , нет. Здесь кроме V protekt ничего физически нет.
ut3eo
26-02-2013 18:11
svadim2007, Здесь читал? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=354411&highlight=049b
svadim2007
26-02-2013 18:27
ut3eo, благодарю за ссылку, это не читал, похоже на мой случай. Значит придеться переписывать проц., хотя как програмно можно контролировать разогрев если физически это не реализовано?
ut3eo
26-02-2013 18:32
svadim2007 писал:
В твоём шасси цепи ABNORMAL и X-RAY реализованны?
svadim2007
26-02-2013 18:36
нет пусто
астана
26-02-2013 18:41
В этом шасси 3 раза встречал , при не стабильном включении дохнет с111 возле тюнера по+5v ,хотя ты писал что напруги соответствуют норме, но всё же померь после дросселя прямо на тюнере,
ut3eo
26-02-2013 18:42
svadim2007, Тогда ищи нужный проц или делай джигу и заливай. Об этом здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=96727&highlight=049b+% ...
svadim2007
26-02-2013 18:49
астана, на тюнере питания в норме
Добавлено 26-02-2013 18:51
ut3eo, так и буду делать, перешью проц
svadim2007
02-03-2013 22:26
Пришел проц под МС-049в, заменил, все в норме. Но вопрос остался почему не работают все версии или работают некоректно. Включение проца 049в и 049с совпадает 1в1. Отличие шасси 049с от 049в наличие микры E-W корекции и диодным модулятором в СР.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG MC-049b не стабильное включение
  • LG, ch.MC-049B АРУ и проц.
  • LG RT-21FA35RX, MC-049B. Пропадает PAL
  • LG MC-049B Выбиваются строки
  • LG RT-21FD15V (MC-049B) нет приема
  • TV LG 21FD4RG MC-049B Выключается.
