дом. кин. LG MBD-D102x включается но ничего не делает
Список форумов» DVD
Jenya
10-11-2008 16:55
В любом режиме ничего не происходит, хотя отображение на экране есть. собран на есс - е еепромку прошивал ff-ками (родная сохронена). вод бы флеш прошить (программатор есть), бп исправный пульсаций нет. напруги в норме, апара просто стоит и чего-то ждёт. наверно пока я его починю улыбка.
нужно ваше мнение кто имел дело с такой непоняткой.
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
10-11-2008 17:25
Jenya писал:
"Если ничего не происходит, значит вы просто чего-то не замечаете" (c) Мерфи
улыбка
Leshenko
10-11-2008 18:27
Не надо лезть глубоко, для начала можно прогреть проц: паяльной станцией, попадается очень часто.
DVINA
10-11-2008 18:57
а этот сброс попробуй: удерживай "0" на ПДУ и "Стоп" на фронт. панели одновременно более 5 секунд.
kolya-zerber49
10-11-2008 19:42
А кстати Leshenko как вы греете проц. паяльнойной станцией? Аппарат включен или выключен во время прогрева? улыбка
YuriV
Архангелогородец
11-11-2008 00:24
Leshenko писал:
Вы что-то путаете, непропай чипов у LG попадается исключительно редко.
IVS
11-11-2008 07:01
А вот драйвера мрут улыбка
Jenya
11-11-2008 12:08
DVINA, Будвайзер, оч признателен, ща клиенту за пульт позвоню. на данный момент ответ исчерпывающий, буду пробовать.
Ещё раз спасибо что откликнулись.
IVS, драйвер целый
Добавлено 11-11-2008 13:49
DVINA, сброс не помог, на дисплее первые секунды выскачили полосы с кубиками, попробую ещё озу подствить, и прошивку подкинуть, (родную на всяк случай сохраню.)
Jenya
11-11-2008 14:51
прошивку менял - вернул, озу подставлял, надо пистоны звонить, отложу пока.
олежек
11-11-2008 15:33
Jenya, а ты в курсе, что в этом аппарате еепром не только в двд части, но и на центральном проце? Да и тема питания 3,5 вольта слабо раскрыта.
Гафур
Спринтер
11-11-2008 15:43
Jenya, Это новерно не пистоны. У LG пистоны не порят.
Jenya
12-11-2008 12:34
олежек, сохранил обе еепром , обнулял их, результат ноль, 3,5в без помех и в норме.
откладываю в висяк, устал вчера его бороть, особенно флеш программировать,Гафур, я под флеш плату перегрел похоже, один пистон проволочкой востанавливал.
Список форумов» DVD» дом. кин. LG MBD-D102x включается но ничего не делает
  • LG LH-T6345x включается но больше ничего не делает
  • LG MBD-D102X проблемма с чтением DVD +RW.
  • XORO HSD 2000 только включается и боле ничего
  • LG LM-K2530X не читает ничего
  • Philips DVD 729 не читает ничего
