DisPlayBoy Участник Сообщения: 92
при влючении индикатор stand-by меняет свой цвет,
на дисплее появляется надпись CD\DVD
ни на какие кнопки плеер не реагирует на композитном выходе ничего нет (ни картинки ни звука, ни служебной информации ни заставок)
аппарат построен на ess vibratto II ES6698FD,
SDRAM M12L1281,
флешка 29LV160.
подскажите куда копать?
п.с. отнеситесь ко мне с пониманием, только начинаю с dvd рабираться, до этого видеомагнитофонами занимался |
Crisis Участник Сообщения: 365
DisPlayBoy, начни с проверки напряжений питания, все ли доходят то места +3,3 / +5 / +12 / -12 (какие в твоем случае напряжения можно прочитать на плате). У меня однажды емкость 220мкф*6,3В по +3,3В замыкала , стояла возле ess-ки... |
проверил напряжения, вместо 36 , всего 2,3 вольта... |
олежек Участник Сообщения: 1929
1.Как ты думаешь,для чего в блоке питания два трансформатора?2.Достаточно ли изменения цвета индикатора для вывода о том, что кинотеатр включился? 3.Ты внимательно прочитал совет Crisis, а от том,что | Цитата: | | все ли доходят то места +3,3 / +5 / +12 / -12 (какие в твоем случае напряжения можно прочитать на плате) | 4.Схема есть? |
Dimasgen Гость 82.200.*.*
Дерьмовое качество пистонов. Аппарат должен быть ещё гарантийный. Лучше заказать PCB. Можно восстановить плату декодера, но замучает повторками. |
олежек, он включается! на дисплее то пишет режимы (cd\dvd, band, aux)
а схемы я кстати никакой не нашел, но судя по внутренностям аппарат и интуиции мне кажется это не родной LG а что-то из разряда toshiba или samsung. сейчас скачаю от LG LH-T6347 посмотрю совпадет ли.
p.s. хозяин пытался сам что-то длать с аппаратом, но следов явной деятельности не видно |
Схема есть на корейском сайте |
Trash, это не лыжный форум, доступ к сайту и заказу плат в сборе тут есть далеко не у всех.Если нечего сказать по теме - нехера её засирать флудом, пока модератор не вставил по самые помидоры. Счётчик накрутить конечно можно,но это не самое главное,поверь.| Цитата: | | это не родной LG а что-то из разряда toshiba или samsung | DisPlayBoy, всё правильно,но с точностью до наоборот:это и есть LG,а тошниба - клон. |
Stepa_miass Участник Сообщения: 45
Проверь питания, генерацию кварца ЕСС-ки, в момент включения проходит ли сброс? Что на шине I2C? |
Shyrik_22 Участник Сообщения: 68
Возможно слетела флешка,также иногда вылетает проц (ic 101).Посмотри,нет ли у тебя к.з. по 32 вольтам,возможно ещё сгорели УНЧи. |
Уважаемыйи олежек! Ваше эмоциональное высказывание меня удивило. Модель LH-T6345x ещё свежая и должна ремонтироваться по гарантии. Конечной целью должен быть качественный ремонт. А о качестве изготовления PCB знаю из практики, т.к. 26 лет работаю радиомехаником, последние 5 лет в крупном СЦ. Прошу впредь быть корректней в высказываниях! С уважением, Сергей. |
О ,мля,какие мы нежные и правильные.| Цитата: | | Конечной целью должен быть качественный ремонт. |
Ну да, конечно.И ещё очищение мира от зла,вражды,наркотиков,проституции и т.д и т.п.| Цитата: | | А о качестве изготовления PCB знаю из практики, т.к. 26 лет работаю радиомехаником, последние 5 лет в крупном СЦ |
и все эти 26 лет видимо на ремонте LG? Сергей! Цели этого форума сформулированы на главной странице.Позволю себе напомнить " Цель проекта - совместными усилиями Участников, облегчить и улучшить качество ремонта методом обмена технологией, советами, необходимой документацией, помощи и поддержки молодых специалистов." Каким образом Ваши "советы" помогли DisPlayBoyю? Никаким. Одни понты,как и в последнем посте .Так ,что уважаемый Сергей, следите лучше за содержанием своих постов,а с корректностью моих я сам, без посторонней помощи, разберусь. |
Необходимо прозвонить межслойные соединения между процем и флэшкой. При увеличении перехода более 30 Ом обмена не будет. |
