vldmrdnpr Новичок Сообщения: 7
Принесли монитор, мигает повтор изображения.Проявлется и в ДОС, и в Винде и на собственном OSD.
Плата питания AIP-0178
5v --- 5.03
22v--- 25V
Плата процессора
E238400
HXF-S 94V-0
процессор LG FE253MOH
Lamp ADj - 3.28v
5v --- 5.03V
DimADj --3.25v
InvOn---3.26v
Матрица LM220WE1
на ней намерял:
Vcc--3.26
Vghm--18.89
Vin---4.77
Vgl0 ---(-5.08)
Vcomd---(-5.02)
Vgh--22.7
Vdd--12.3
Больше не замерял, сильно много нужно отрывать, очень качественный скотч.
Подозреваю, матрица издохла. Кто сталкивался с подобным? Буду признателен помощи.
Ниже видеофайлы изображения с экрана. |
Неужели никто с подобным не сталкивался?  |
Дима2002 Участник Сообщения: 137
А что думать, процентов на 99 шлейф на матрицу. |
Если бы все было так просто! Не шлейф, к сожалению.  |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 9901
vldmrdnpr, Картинку зафотай! и выложи! |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10693
загони панель в автоном. Для LG было достаточно подать питание при откинутом LVDS.
Да и пора осцилом пройтись и указать уровни пульсаций как на майне, так и на панели.
Вполне возможно искрит подсветка (если на лампах). |
Матрица исправна. подкидывал другую.
А вот на входе стаб. 1.8В(AZ1086AS-1.8Е ) импульсная помеха ~0.5v ~2mc (импульс квадратной формы скважность >10) и лезет она именно со стабилизатора, до ограничительного резистора она около 0.1В. Если стабилизатор выпаять, то питание без помех.
Подбрасывал 1117-18, то же самое.
Выходит стабилизатор по входу генерирует помеху и эта помеха лезет в 5в (чушь какая-то!?)
Добавлено 17-07-2012 17:47
Captain,
лампы менял попарно (верхние , нижние),отбрасывал шлейф от матрицы, свечение без пульсаций.
Добавлено 17-07-2012 18:01
Еще фишка, бывает очень редко. Если подать 220В на до этого обесточенный во включенном состоянии монитор, показывает нормально (и помеха на 1117 при этом присутствует). Но, если его выкл.--вкл. кнопочкой, изображение с помехами.
Добавлено 17-07-2012 18:14
kostya666,
картинку чего? я выложил видео, как он показывает. |
| vldmrdnpr писал: | | картинку чего? я выложил видео, как он показывает. |
для твоего видео людям надо ставить кодеки. Оно им надо?
| vldmrdnpr писал: | | Выходит стабилизатор по входу генерирует помеху и эта помеха лезет в 5в (чушь какая-то!?) |
нет, стаб потребляет импульсный ток, или попадает в резонанс. Ищи причину, подкидывай исправные литы. |
Captain, для твоего видео людям надо ставить кодеки
я бы с радостью выложил незажатое видео, но давит горло допустимый размер файла.
заменил все электролиты, эффекта - 0. |
