NEC LCD2110: рябь на изображении
smirnoff
27-09-2010 16:47
модель LA-2141JMW. Четкое изображение только в ДОС. При переходе в графику начинается сплошная рябь, изображение просматривается с трудом. Если без входного сигнала вызвать меню, то менюшка будет с разводами. Вздутых элетролитов на плате питания нет. БП внешний 24в, с платы питания выдача 12в, 22в, 24в, -5в. Не понравились мне пара выбросов по питанию, так я для исключения подкинул новые электролиты - не изменилось состояние. На материнке электролиты все полимерные. Шлейфы проверил.
neoway
27-09-2010 22:11
Может скалер подглюкивает ? Остудить\погреть пробовал ?
smirnoff
28-09-2010 09:20
остудить нечем, а насчет прогрева я чипы прошел с флюсом и термофеном
и какие-то глюки с форумом, второй день не могу прицепить фото к теме, ни с работы, ни из дому недовольство, огорчение
SanAlex
Мастер
28-09-2010 09:40
smirnoff писал:
заархивируй
smirnoff
28-09-2010 10:37
пасиба, архивом вышло
neoway
28-09-2010 21:58
Для чистоты эксперимента матрицу бы подставить....
Остудить вата со спиртом из холодильника пробуй.
smirnoff
29-09-2010 10:50
смысл студить, если это не с прогревом а сразу. монитор прошный, матрицу такую не найдешь
smirnoff
29-10-2010 12:18
сегодня узнал еще интересное от клиента ... появилось еще пара таких мониторов с таким же дефектом. НО, дефект начинался с того что монитор перестал держать мод 1600*1200, на котором отработал 8 лет. В общем не понятно, спрашивает высылать или нет, а мне нечего ему сказать.. недовольство, огорчение
Antey
31-10-2010 21:10
smirnoff, Ну дак состав то какой???
smirnoff
01-11-2010 11:19
D65943GJE02 - Channelless type CMOS gate array
UPD178P018 - CPU
24wc08 - eeprom
и еще 18 ИС различного назначения... думаю нет смысла их перечислять. И это еще без платы коетроллера LCD
Strike
оболтус
01-11-2010 14:42
Полагаю литы по питанию проца, скалера.
smirnoff
01-11-2010 15:17
там все литы стоят полимеры
Nikolay_S
02-11-2010 08:57
smirnoff, Забирай у клиента все. Будет из чего подкинуть.
Надо сначала определить виновника блочной заменой, потом и думать будем.
Strike
оболтус
02-11-2010 09:09
Действительно, еще лучше попросить и один исправный.
smirnoff
02-11-2010 17:23
Тема становится не актуальной, клиент моники будет списывать, тем более просить еще не рентабельно, везти за 500 км. эксперимента ради никто не будет. Кроме того ресурс ламп уже на грани, одна проблема может сразу цеплять другую
Nikolay_S
03-11-2010 21:40
Тем более.
Бери всю партию на запчасти, причем, совершенно бесплатно. Лампы - это еще не весь монитор.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» NEC LCD2110: рябь на изображении
  • CTX s721a рябь на изображении
  • nec lcd2110 верт полосы
  • рябь на экране Acer AL1716
  • ViewSonic VG921M выбивает строки (рябь)
  • LG L1718S-SN Рябь на экране после замены стабилизатора 1.8В.
