Мультисплит LG M18L2HNT не включается на охлаждение.
Игорь Анат.
25-06-2014 08:46
Точнее включается, если одновременно включать 2 головы. Тогда обе работают нормально. Стоит 1-у выключить - сразу выключается и вторая. Точнее наружник выключается, еще точнее компрессора, вентилятор продолжает работать. Внутренние блоки тоже. Впечатление, что переходит в режим вентиляции. Причем в наличие 2 таких агрегата и ведут себя одинаково. Снял платы управления наружных блоков. Проверил прошивки - контрольная сумма соответствует наклейке на памяти. Управление идет, как в инверторах. С наружника 220в идет на внутренники и еще по 1 проводу идет обмен данными. Оптопары проверил - рабочие. Вобщем поведение не понятное и где дальше рыть тоже не ясно. Давление в норме.
bettman
26-06-2014 11:38
Провода, случайно, не перепутаны? Первый к первому, второй - к второму. А то, было раз. В двоём работали, а по одному нет.
Игорь Анат.
26-06-2014 17:54
Нет, провода идут по адресам соответственно, но до меня там уже снимали платы, что то делали и могли внутри перепутать на компрессора. На следующей неделе поеду проверять. Один кондик в пределах досягаемости, а второй токо с вышки...
Игорь Анат.
02-07-2014 07:25
Похоже кирдык процессору. Какую бы голову я не включил - компрессор включается токо 1. Причем один и тот же. Дешифраторы после проца - живые.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Мультисплит LG M18L2HNT не включается на охлаждение.
  • Холодильник SAMSUNG RL28FBSW/SI не включается в охлаждение.
  • Мультисплит Samsung MH24ZC2-12 отключается через пару минут
  • Охлаждение воды с помощью холодильника
  • хол Daewoo FR-440 не включается
  • Хол - BOSCH KGV2620/01. не включается.
