центр LG LX-M340X нет управление с проца
truy
29-04-2008 16:55
Привет всем!! Мне принесли в ремонт музыкальный центр LG LX-M340X, не работает дека и CD , индикация есть, а управление нету. Выяснил, что нет питание 12 вольт на стабилизаторе, а он управляется с микросхемы BU2090F, а она управляется с процессора. BU2090F поменял толку нет! Все питание проверил в норме! Схему я на центр нашел, а вот с datasheet процессора LC8666 проблема и не знаю что делать? Подозрение на дохлый проц! Может, кто сталкивался с такой бедой?
denis291285
Гость 212.12.*.*
29-04-2008 23:09
а на процессор все питая приходят?
GruVital
30-04-2008 05:25
Проверь шины управления, с проца!
truy
30-04-2008 16:58
На проц все питания приходят. Управляет и декой и CD, если принудительно включить 12 вольт!!!
LG-savikdvd
лыжник
30-04-2008 17:50
Если монтаж по шине ,между процем и BU2090F , не нарушен , то проц одназначно.
ЗЫ. На всякий случай сделай ему Резет улыбка , а вдруг ...
Список форумов» Аудиоаппаратура» центр LG LX-M340X нет управление с проца
  • муз центр JVC MX-DK3 не правильно реагирует на управление
  • Муз.центр Sony HCD-WZ8D периодически отключается управление
  • Замена проца DF8747-031
  • Муз.центр LG LM-K5540X Нет выхода на центр и тыл
  • LG FB 162 сенсорное управление
