муз центр JVC MX-DK3 не правильно реагирует на управление
vili
03-02-2009 12:46
после того как прописал с помощью диска аппарат включился,но путает команды,жму standby включается и выдает диск,жму паузу,автомотичеси начинает поднимать звук,короче гонит.может кто поможет разобраться?
Ando_jan
03-02-2009 13:06
Может прошивка взлетела или с ошбками записался!!
GruVital
03-02-2009 13:40
Ando_jan писал:
Вероятней всего ! Корявая! улыбка
vili
03-02-2009 14:00
я с этой прошиввкой не первый раз работаю,так что прошивка в норме.а если с ошибками записалась то как мне быть?что посоветуете?
Восток TJ
04-02-2009 18:05
Вот инфа для размышления улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=215546
и ещё
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1590679
Мдимитрий
Гость 77.40.*.*
04-03-2009 15:27
Какие прошивки?????
Сначала кнопки управления на сопротивление проверь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Скорее всего аппарат работал во влажной среде(кухня)
Leha
04-03-2009 17:13
Мдимитрий писал:
Какие прошивки?????
так эти
vili писал:
Мдимитрий, ты читай внимательней,а не посты набирай!
anat_vek
05-03-2009 23:45
vili, во-первых для чего прописывал ? Начнём с этого.
А во-вторых попробуй ещё раз прописать, если уже пробовал ИМЕННО ЭТИМ диском ЭТОТ аппарат прописывать.
борис 72
06-03-2009 16:31
извеняюсь но если не секрет где можно всять прошивку у меня практичиски такаяже проблемма
Список форумов» Аудиоаппаратура» муз центр JVC MX-DK3 не правильно реагирует на управление
  • Автомагнитола JVC KD-LHX557 не реагирует на управление
  • BLAUPUNKT SEVILLA RD 104 едленно реагирует на управление
  • Автомагнитола Clarion ARX7370: не реагирует на управление
  • центр LG LX-M340X нет управление с проца
  • Муз. центр Samsung MAX-KT65 как правильно выставить лазер
