LG FB 162 сенсорное управление
vladof
10-12-2008 22:13
принесли центры LG FBD 162 на ремонт у одного очень плохо работают кнопки перемотки (если придавить и подольше подержать бывает срабатывает) проблема в самой плате было откуда взять на подкидку плату управления и нерабочую сенсорную часть подкидывал
в общем снял переднее стекло без него сенсор срабатывает нормально получается что упала чувствительность двух кнопок -через стекло около 3 мм не срабатывает
сам сенсор получается кольцевая дорожка подключенная серез резистор к ноге контролера получается работает как антена
плата чистая сопротивление входов контролера одинаковое в продаже таких микрух не нашел (пишу дома название контолера завтра напишу)
может кто знает как поднять чуствительность или кто нибудь с таким сталкивался?
vladof
11-12-2008 12:48
контролер CY8C214-3424LFXI
vladof
08-06-2009 11:33
замена контролера решила проблему
Список форумов» Аудиоаппаратура» LG FB 162 сенсорное управление
  • STINGRAY ST-HA7700 управление???????
  • Управление у Yamaha RX-V420RDS
  • управление JVC от руля авто
  • GEMBIRD WCS-YF-1P управление кнопками
  • Музцентр AIWA CX-BK1. Не работает управление
