usup Участник Сообщения: 612
ошибка появляется сразу после включения,аппарат начинает раскручивать диск без остановки,при переходе на радио и кассетницу заставка все равно остаётся на экране телевизора,RESET не дал ни каких результатов,все напряжения на плату dvd поступают,1.8в на плате dvd тоже присутствует.возможен ли сбой по? |
олежек Участник Сообщения: 1929
Маловероятно.
Центральный проц не видит DVD. Точнее говоря между ними нет обмена. |
RuslanSaetov Участник Сообщения: 56
usup, 3.3 вольта на проце (IC501) стабильна? Механизм дисков нормально отрабатывает? |
Ruha Участник Сообщения: 1019
А на плате двд нет епром? |
аппарат однодисковый,обмен между процем и двд присутсвует,на dvd ce 0в. это номально?3.3в стабильны .на платедвд ееprom стоит(24c021),а как же ведёт себя аппарат при сбое по. |
выпаяй епром и посмотри ,что будет.попробуй ее прочитать и заново записать свой же дамп.если не прописывается то вина в ней.если нет то пропай процессора часто помогал.лучше былобы схемкой запастись |
схема есть,а что если прописать FF в EEPROM? |
может DVD CS? На DVD CS должны быть импульсы. Память стереть можно, вот только родной дамп сохрани. |
нет по схеме dvd ce,это по моему выбор кристалла.хотя с другой стороны штекера надпись cs,там точно должны быть импульсы? |
Да.Точно такого же аппарата под рукой нет, но на таком же чипе ESS импульсы есть. |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1010
для начала прогрей феном EEPROM. |
пропаял все микрухи на двд и центральный проц феном импульсы на dvd cs так и не появились,эти импульсы направлены от проца или идут к нему от чипа есс?они могут пропасть из за сбоя по,или всё таки процу хана. |
| usup писал: | | пропаял все микрухи на двд и центральный проц феном |
я писал прогрей EEPROM а не все микры
попробуй прошить eeprom программатором |
да прогревал я его ,а где же прошивку взять,могу только ff прописать. |
если так то снчало слей то что там у тебя ужеесть потом пиши ФФ это нужно для того чтобы полностьб не угробить аппарат. |
24с021 оказалась неисправной поставил пустую 04 ничего не изменилось. |
Пустая и неисправная наверное одно и тоже. Найди дамп. |
да где его найти то,а разве ESS сам не прошивает eepromку? |
