Центр LG LM-M1040X не включается Power моргает.
МирославКН
17-01-2010 20:55
Не могу понять почему блок питание не может запустится собраный на STR X6759 . Кнопка standby/on моргает реле выхода на колонки щелкает но не включается.В блоке питания на сенуду все напряжения появляются и пропадают.
chika85
17-01-2010 21:43
защита срабатывает
валерий1234
17-01-2010 22:24
[quote]Не могу понять почему блок питание не может запустится собраный на STR X6759 . Кнопка standby/on моргает реле выхода на колонки щелкает но не включается.В блоке питания на сенуду все напряжения появляются и пропадают. Все-таки сломался рёв в три ручья ! Скорее всего к мастеру идти придется недовольство, огорчение
chika85, одобряю
защита срабатывает
Конечно, а куда она денется?
МирославКН
18-01-2010 00:41
Накал отсеединил заработал блок питание, подсоединил сопротивление накала 5 Ом ток0,2А все работает, выключаю вклучаю
не может запустится блок питание ток накала при запуске 0,4А . Вопрос почему блок питание не тянет, защита причем?Что можно проверить, конденсаторы на первичке поменял оптопару.
PAVEL & Ko
18-01-2010 01:17
МирославКН, так ищите,почему "не тянет",схема ведь есть.А по большему счету ваша масага "не тянет" ,чтоб в ней что либо советовать.Объем проделанных работ крайне мал.Да и толковых мыслей с Вашей стороны в ней нет. недовольство, огорчение
Добавлено 18-01-2010 00:19
МирославКН писал:
МирославКН
18-01-2010 10:53
Аналоги диода существуют чем можно заменить SARS03.
pashadiatex
18-01-2010 12:49
Задай в поиске "SARS03" и аналог найдеться.
МирославКН
18-01-2010 15:27
Пришол к выводу потребление накала индикации увеличилось .Пробовал другой блок питание бесполезно неисправность тотже только щелкает. Поставил 1 0м последовательно на накал индикации все работает.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Центр LG LM-M1040X не включается Power моргает.
  • Муз.центр LG LM-M1040X не включается.
  • Муз. центр LG-LM-M1040X не включается.
  • Муз. центр LG-LM-M1040X ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
  • Музыкальный центр LG LM-M1040X нет звука
  • Муз.центр LG LM-M1040X отсутствует блок питания
