Муз. центр LG-LM-M1040X ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
dgon
25-11-2009 18:52
Проблема складывается в том что периодически выключается. Блок Питания собран на STRX6759. После некоторого времени работы выключаются и сам включаетя Может и часа 4 пахать , а может и минут 5, закономерности не наблюдается. От нагрузки тоже нет зависимости.
Гомжин Сергей
25-11-2009 19:31
dgon . Попробуй поменять микрик на POWER .
dgon
25-11-2009 19:55
ДЕЛО В ТОМ ЧТО ОН ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ВЕСЬ ПОЛНОСТЬЮ РАВНОСИЛЬНО ВЫДЕРНУТЬ ШНУР ИЗ РАЗЕТКИ И САМ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИСПРАВНЫ STRX6759 МЕНЯЛ НА НОВУЮ, СЕТЕВОЙ ШНУР ИСПРАВЕН
Гомжин Сергей
25-11-2009 20:24
dgon . Какие напряжения замерял ? Что творится на С905 в момент выключения, и вообще какие и где напруги остаются ? После выключения аппарат включается кнопкой POWER или сразу-же сам включается ?
dgon
25-11-2009 20:47
ЭТОТ МОМЕНТ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ТЯЖЕЛО ПОЙМАТЬ ПРОЦЕС ПРОИСХОДИТ МГНОВЕННО. ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ОН ВКЛЮЧАЕТСЯ И КАК ОБЫЧНО HELLO И ДЕЖУРКА А ПОТОМ ЖМЕМ POWER.
НАПРЕЖЕНИЯ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ (VH+41/VH-41 / +12 / +6.2)
Гомжин Сергей
25-11-2009 22:03
В таком случае нужно терпеливо ждать и мерить напруги в первичке и во вторичке, а может оказаться что дефект вообще не в БП. Или ждать пока не проявится конкретней .
dgon
25-11-2009 23:17
этот блок питания как самостоятельное устройство, то-есть нет запуска с проца, в дежурке теже напруги что и в работе.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
26-11-2009 10:36
dgon, про ESR слышал ? Так вот ,ESR электролитов в ИБП замерь (особенно в цепи запуска) дальше думаю будет понятно. А можно конечно проще заменить их на новые. улыбка
LG-savikdvd
лыжник
26-11-2009 15:51
Поменяй в певвичке диодик на три ножки ...
dgon
27-11-2009 07:36
Диодик на три ножки заменил, кандеры в первичке поставил новые, дифект остался.
GruVital
27-11-2009 16:15
Ну а ! кнопки (микрики) не текут?
dgon
27-11-2009 18:31
Проблема решена пропайкой всей платы.
Всем спасибо.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз. центр LG-LM-M1040X ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
  • Муз.центр LG LM-M1040X не включается.
  • Муз. центр LG-LM-M1040X не включается.
  • Музыкальный центр LG LM-M1040X нет звука
  • Муз. центр LG LM-M1040X плохое изображение на дисплее
  • Центр LG LM-M1040X не включается Power моргает.
