nniikk Новичок Сообщения: 9
Здравствуйте!
Принесли муз. центр LG LM-M1040 блок питания вообще отсутствует.Подключил питание на усилитель двуполярное 40в от обычного трансформаторного б.п. усилитель работает.На разъёме который идёт к блоку питания написано
1.+40в
2.+40в
3.GND
4.GND
5.-40в
6.-40в
7.+12в
8.+6.2в
9.P_SENS
10.11.12.GND
13.VKK
14.F2
15.F1
+40в -40в GND я разобрался куда подключать.Осталось с остальными выводами разобраться .+12в и +6.2в какие должны быть стабилизированные или нет и что такое P_SENS VKK и F1 F2.Куда это подключать?С учётом переделки на трансформаторное питание
Заранее всем спасибо. |
pashadiatex Участник Сообщения: 1154
Александр000 Участник Сообщения: 137
F1 F2 это накал дисплея ,а P_SENS это команда на включение от проца. А вообще родной блок состоит из двух частей,дежурной и рабочей. |
Спасибо!
Что такое VKK?
Вообще возможен ли вариант перевода на трансформаторное питание?
Может кто нибудь знает где можно закзать или купить родной блок питания?
Добавлено 13-10-2009 14:59
| pashadiatex писал: | | http://monitor.net.ru/forum/lg-lm-m1040-download-8365.html |
Чтото не скачивается выдаёт одни иероглифы |
олежек Участник Сообщения: 1929
Ну никак не могу закачать обидно  |
KleoM Участник Сообщения: 4112
Восток TJ Участник Сообщения: 553
Собирал БП для подобного LG, на трансе от Самсунга, не помню какого,
кренки поставил включаемые там где надо, и главное правильно развести
"земли" и осторожнее с +40 для УНЧ, часто на самом деле там напруга ниже,
чем написано на плате так как она расчитана под разные серии Муз центров.. |
| Восток TJ писал: | Собирал БП для подобного LG, на трансе от Самсунга, не помню какого,
Спасибо !Это уже радует что моя идея имеет право на жизнь.Конечно схему родного блока питания очень бы желательно посмотреть.Интересует какое напряжение накала дисплея F1 F2 а также что такоеVKK .Усилитель у меня стоит STK403-120 питание на него я подавал если быть точным 36в работает нормально. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2242
| nniikk писал: | | Конечно схему родного блока питания очень бы желательно посмотреть |
GruVital Участник Сообщения: 533
| nniikk писал: | | Интересует какое напряжение накала дисплея F1 F2 |
AC 6,3v |
| nniikk писал: | | Восток TJ писал: | Собирал БП для подобного LG, на трансе от Самсунга, не помню какого,
Окуратней с подключениями одних питаний без других,
смотри по схеме родного БП где нужно стабилизированное питание, там ставь кренки, желательно пластмассовые (в целях изоляции)
и посадить на радиатор... про кондёры не забудь! |
| PAVEL & Ko писал: | | nniikk писал: | | Конечно схему родного блока питания очень бы желательно посмотреть |
Спасибо огромное!
Почти всё понятно вот только остаётся открытым вопрос что делать с VKK и P_SENS какую они выполняют функцию и какие там напряжения? |
nniikk, задолбал. Скачай схему. Не получается оперой, качай IE. |
| GruVital писал: | | nniikk писал: | | Интересует какое напряжение накала дисплея F1 F2 |
AC 6,3v |
По схеме кренка стоит 5вольт...
Практически на любом трансе от Муз центра есть вывод
переменки 3.3 либо больше вольт, его и подключить на
контакты FL1, FL2
Контакт P-Sens , это для проца, наличие напруг (работоспособность) БП
Контакт Vkk (-VCC) для питания контроллера дисплея
по схеме примерно -28....32вольт |
Всем спасибо!
Пока вопросов больше нет займусь трансом |
| Восток TJ писал: |
Сорри! Перепутал . А вообще напряжение накала зависит ,от используемого дисплея (в различных моделях ). |
| GruVital писал: | | Восток TJ писал: |
Понял буду иметь ввиду |
danil245 Участник Сообщения: 52
доброго времени суток хотел бы задать вопрос чем закончилась история с муз.центром лджи?
просто мне такой же принесли |
chika85 Участник Сообщения: 258
danil245, ты на дату последнего поста посмотри и создай свою тему |
