Музыкальный центр LG LM-M1040 проблема БП
kipkot2
25-09-2011 18:44
При включении в розетку БП мёртвый . STR - X6759N пока не менял просто пока нету но всю объвязку проверил : выпаивал по очереди. Когда проверял питания то при касании цифровым тестером минус на минус С905 270мк*450в ,а плюс тестера на первую ногу STR - X6759 БП запустился . Короче при включении в розетку и таком замыкании 1-3 раза БП включается и центр работает без проблем до выкл . из сети. Может есть у кого интересная подсказка.
leonni
25-09-2011 19:05
kipkot2, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=391663&highlight=str+x ...
kipkot2
25-09-2011 20:14
STR - 6759N я поменяю но должно же быть решение и в другом , при замыкании запускается , а значит может и можно придумать что небудь, ведь процы после поджаривания работают.
leonni
25-09-2011 21:10
kipkot2 писал:
Тебе и карты в руки улыбка
usup
27-09-2011 10:42
kipkot2 меняй стр было такое же при тыкании щупом тестера запускался.
sergeisam
27-09-2011 17:53
И не помешает увеличить радиатор для STR.
leonni
27-09-2011 20:49
sergeisam писал:
А зачем ? проблема , решена .
kipkot2
28-09-2011 21:15
Эта STR градусов сорок после запуска тестером. Str у нас надо ждать пока превезут, не в москве живу. Пока эксперементирую с этой. О результатах напишу.
kipkot2
08-10-2011 16:04
STR выпаял , аккуратно распилил . Короче от кристала к 1 ноге проводок тоньше волоска как бы надорван капнул припоя , поставил и все прекрасно заработало , но рисковать не стал поставил новую и отдал клиенту.
Grek
09-10-2011 09:37
kipkot2 писал:
ахренеть.
onoff
24-07-2012 07:47
добавлю по теме
kipkot2 писал:
прокалил STR-X6759 не выпаивая слегка отодвинув от радиатора феном 300 градусов 2 минуты
и всё заколосилось. прогон с вкл\выкл успешный.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Музыкальный центр LG LM-M1040 проблема БП
  • Музыкальный центр LG LM-M1040 Греется STR-X6759 БП
  • Музыкальный центр SAMSUNG MM-L7 проблема со звуком
  • Музыкальный центр LG LM-K6960.Проблема со звуком.
  • музыкальный центр Samsung MAX-T35 , проблема с каруселью
  • Муз.центр LG LM-M1040 Греется и отключается БП
