Музыкальный центр LG LM-K6960.Проблема со звуком.
masivnik
12-11-2010 07:31
Добрый день!Музыкальный центр LG LM-K6960,процессора ps9829b и 78ko/kf2.Наприжение с бп -12,+12,+8,+5,+5.26,+3.5,+34..должны -12,+12,+8,+5,+5,+3.3,+36.Проблема такая,с дисков звук выходит нормальный,а вот с тюнера и с деков тихий и с треском,так же ещё если включить vertual,то с деков звук более менее становиться нормальный а с тюнера так же с треком но громче.В чём проблема может быть?
Гафур
Спринтер
12-11-2010 10:02
masivnik, Проверь с предварительной как идет звук. Чисто или с треском.
MUKI
12-11-2010 11:52
проверяй что приходит, выходит с ic201 bu4052>>>>ic801 mc4580>>>>>ic603 cs5340
олежек
12-11-2010 14:31
В первую очередь сделай сброс.
masivnik
15-11-2010 08:28
Это всё проверил оказалась неисправен комуникатор ic200 bu4052,он ещё окозалась выдавал на левый канал нормально нч сигнал после загрузки диска и так же всё работало,все каналы когда включен vertual.Так как аппарат гарантийный заказал всю плату.Спасибо за ответ!
masivnik
03-02-2011 11:59
Подскажите как сделать сделать сброс на этом аппарате, под регулятором нет, стопом неполучаеться, извините что долго неписал плата ток пришла заменил помогло ток частично
that77
Присоединяюсь к последнему вопросу - джампера нет, ресета нет, на стоп не реагирует
Список форумов» Аудиоаппаратура» Музыкальный центр LG LM-K6960.Проблема со звуком.
  • Музыкальный центр SAMSUNG MM-L7 проблема со звуком
  • Музыкальный центр Sony MHC -RG40 - проблема с звуком
  • Музыкальный центр LG LM-K6960 определить оптику
  • Муз. центр LG LM-K6960 проблема с лазр.головкой
  • Музыкальный центр LG LM-M1040 проблема БП
