м/ц LG LM-K7960/K6960/KW6960 проблемы после замены лазера...
master-kostya
11-12-2007 19:51
Два идентичных центра LG LM-KW6960 из кафе.В обоих аппаратах замена лазера.С рождения стояли SOH-DL3G,меняем на PVR-502W 26mm (ПОИСК на monitor.net.ru РУЛИТ).Всё ОК.Через пару дней возврат (ОБА!!!),первую половину диска читает хорошо,далее начинаются тормоза,рассыпание изображения.Я бы конечно двигатель шпинделя подкинул,но где взять(нижнее крепление).Только не говорите,что в лыжах нужна настройка привода после замены лазера...
Восток TJ
11-12-2007 20:36
Привет тезка! честно говоря всегда ставил ттолько родные... были пару раз подобные выходки, в одном мотор шпинделя глючил, во втором шлейф... мотор попробуй 12 ти вольтами прогнать, туда обратно... иногда помогает, только предварительно не забудь отпаять его выводы от схемы... удачи, отпишись о результате!
pavel-pervomaysk
Your editor
11-12-2007 21:19
master-kostya, да и я раз столкнулся с подобным двигателем , спросил у сервисников в нашем городе они говорят : ну типа движок под заказ баксов 25 как для тебя шок , спрашиваю а сколько привод целиком ? они ооооо очень много типа около 100 баксов , в конечном итоге я купил новую башку и с большим тр@@ем установил туда обычный движок , больше не хочу Нет
А что наччет после середины диска так скорее всего когда менял голову немного сместил направляющие недовольство, огорчение оно там хреново сделано , я всегда считаю количество витков винта и записываю на стикере рядом , ато потом настраивать долго улыбка
олежек
11-12-2007 22:56
master-kostya писал:
из кафе
направляющие почистить-смазать не забыл?
pavel-pervomaysk писал:
Это они тебя сильно любят, прямо по беспределу помираю со смеху! .Лыжа отдельно такие движки не поставляет ( по крайней мере в мануале их нет) , но зато с разборки за 25$ - пипец. Оптика отдельно стоит меньше 20$, привод в сборе меньше 40. Если хочешь завтра уточню.
master-kostya
12-12-2007 07:31
Движок помыл WD-40,покрутил от блока питания туда,обратно.Нулевой эффект.Направляющии в этом приводе НЕРЕГУЛИРУЮТСЯ!Если кому будет интерестно могу вечером выложить фото.
pavel-pervomaysk
Your editor
12-12-2007 07:37
олежек, о том же я как то и писал , что с ( нормальным ) сервисом можно и поработать , посотрудничать , но с таким пускай сами там занимаются таким делом ! На тот момент когда я игрался с установкой движка туда , я готов был дать за оригинальный движок и 25 баксов чесно говоря голливудская улыбка ,
олежек
12-12-2007 08:54
master-kostya, а ни кто и не призывал их регулировать
олежек писал:
как правило в кафе всё засрано жиром и копотью.
master-kostya
12-12-2007 12:14
Аппараты пришли в ремонт с диагнозом "не читает DVD.MP3,CD нормально".После замены лазера описанная выше проблема в том числе и на MP3.Направляющие чистил и мазал.PVR-502W 26mm из этой партии ставил на другие аппараты,повторов не было.
umvin
12-12-2007 13:17
Привод пластиковый, движок шпинделя на железке с 3 винтами под шестигранник? Придётся крутить. Самый дальний от шпинделя - туда сюда по чуть-чуть. Пару раз приходилось подстраивать. Достаточно было четверти оборота. Везло, угадывал с первого тыка...
master-kostya
12-12-2007 13:48
Да,движок на железке с 3 винтами под шестигранник.Будем крутить!
master-kostya
23-12-2007 13:45
Один аппарат готов.Со вторым проблема-сбил высоту установки столика.DVD вообще не видит.Подскажите как установить
Орбита
23-12-2007 21:03
Замеряй высоты столика от основания в рабочем центре, затем став такую же во втором. Я обычно перед снятием столика подсовываю под него что-нибудь подходящее( болт, какую-нибудь планку подходящего размера и т.д.) так чтобы входило с небольшим натягом, а потом при установке столика эту-же штуковину ставишь и столик сажаешь до упора.
master-kostya
24-12-2007 08:28
К сожелению,второй аппарат выдан.Мне бы высоту установки в миллиметрах...
Список форумов» Аудиоаппаратура» м/ц LG LM-K7960/K6960/KW6960 проблемы после замены лазера...
  • samsung max-kdz125 после замены лазера
  • МУЗ ЦЕНТР LG lm-k6960 проблемы бп
  • Проблемы после замены LA47505 на TDA7386
  • Муз.ц. SONY TA-H3800 . проблемы, после замены головки .
  • Музыкальный центр LG LM-KW6960 (не читает CD/MP-3)
