Проблемы после замены LA47505 на TDA7386
Moshkin
21-10-2010 12:19
Автомагнитола JVC KS-FX845R , пришла со сгоревшей LA4743K .
Заказал , привезли TDA7386 .
У LA4743K 1н. была на корпусе , 25 в воздухе .
Установил через панельку TDA7386 и ... недовольство, огорчение
При включении на выходах постоянка в течении 2-3 сек., потом все приходит в норму .
В сети есть такие вопросы - ответа нет .
Просто советуют ставить родную .
pavel-pervomaysk
Your editor
21-10-2010 12:27
4743 ставится без проблем !
На плате все предусмотрено.
1 ногу делаем как надо, и смотрим на емкости между выходами, 4743 работает без них.
7386 ставить не рекомендую.
usup
21-10-2010 12:29
убери панельку и поставь на 10,16 ноги такие же кондеры как у tda7386.паша если не менять эти кондёры 86 вылетает на максимальной громкости,ставил вместо 43 86 с заменой этих кондёров повторов не бывало.
Moshkin
21-10-2010 12:32
Понятно что завязка по емкостям .
Спасибо , попробую - отпишу .
p.s. А что , панелька может влиять ? Посадка ног очень сильная , пропайка хорошая .
pavel-pervomaysk
Your editor
21-10-2010 13:10
Панелька не мешает, поставь то что нужно и не морочь голову.
Moshkin
21-10-2010 13:19
Поставил , все работает , usup - спасибо . одобряю .
Список форумов» Аудиоаппаратура» Проблемы после замены LA47505 на TDA7386
  • Муз.ц. SONY TA-H3800 . проблемы, после замены головки .
  • м/ц LG LM-K7960/K6960/KW6960 проблемы после замены лазера...
  • А/м Clarion DXZ928R-усилитель LA47505
  • А.М. HUNDAI H-CDM8017 Пблема с мощьняком TDA7386
  • А/М CLARION DXZ638 ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ PICK UP
