Муз. центр LG LM-K6960 проблема с лазр.головкой
luk
15-01-2010 15:29
Подскажите пожалуйста, столкнулся, с такой проблемой, после замены лазерной головки аналогичной, происходит следующее, головка двигается хаотично, при этом оптика совершает все движения , лазер светится, потом отъезжает в конец диска и всё, пишется нет диска. Со старой головкой такое не происходит, все движения плавные, читает только СД и МП3. Поступил с неисправностью не читает DVD. Причём поменял уже 2 головки ситуация анологичная. Прошу помощи
Шурко_27
15-01-2010 15:58
Какая голова стоит в аппарате?
luk
15-01-2010 16:35
на старой такая маркировка 5FS 7L24. на новой 5FL BG12. Больше ни какой маркировки нет, кроме цифр. головка SAMSUNG/
олежек
15-01-2010 17:01
luk, в поиск. Уже писали, что на том фуфле, которое в свободной продаже, нужно ставить перемычки. И Sergeich с ними сношался . Ищи.
luk
15-01-2010 17:04
Спасибо ! Сечас посмотрю.
luk
15-01-2010 23:05
Постояно перегружен сервер, но просмотрел в поиске все 35 страниц, ничего похожего не нашёл ,олежек, может скинешь ссылочку на этого автора.
олежек
15-01-2010 23:28
http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=60243
PAVEL & Ko
15-01-2010 23:32
олежек писал:
олежек, Олег,я тоже впервые слышу о перемычках,которые нужно устанавливать.
Добавлено 15-01-2010 22:35
Там не совсем о перемычках ... улыбка .Топик этот помню.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306224
олежек
15-01-2010 23:38
Вот тут про доработку http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=294879
Сам я ничего этого не делал, нет таких проблем.
PAVEL & Ko
15-01-2010 23:49
Олег,спорно это все ...
Я ранее уже писАл,что эти лазера (SOH-DL3,DL5) меняю толлько на аналогичные,замены оч.редко работают корректно.Скажем,если стоит SOH DL3CH,такуюже,до последней буквы и ставлю ... работают.В случае,если аналог найти нет возможности,стараюсь отдать без ремонта,дабы не е@ать клиентам моСк.
luk
16-01-2010 11:56
Уважаемые, спасибо всем за участие в моей проблеме, честно я впервые с этим столкнулся, обычно всё проходило без всяких трудностей. Так что мне делать, ставить резистор между 4 и 8 ногой, а если не пойдёт, у меня эту головку назад в магазине не заберут, 450р отдал. Или лучше отказаться от замены головки. Я в сервисный центр звонил в Воронеж, знакомому, у них такие же проблемы, если ремонт не гарантийный. Что посоветуете?
олежек
16-01-2010 13:30
Кто не рискует, тот не пьёт шампанского гы-гы
luk
16-01-2010 14:23
Я честно ожидал , такого ответа. Номинал резистора 1,2 ком?
PAVEL & Ko
17-01-2010 01:18
luk, а нет у Вас возможности заказать именно SOH-DL5FS?На счет аналогов ... Вы топик читали ... понимаете возможный результат.
luk
17-01-2010 11:54
Да читал, наверное всё таки буду менять головку, но для этого нужно поехать в Воронеж, это на той неделе. Поменяю, потом отпишусь.Спасибо.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз. центр LG LM-K6960 проблема с лазр.головкой
  • Музыкальный центр LG LM-K6960.Проблема со звуком.
  • Муз. центр LG LM-K6960 нет звука
  • МУЗ ЦЕНТР LG lm-k6960 проблемы бп
  • Музыкальный центр LG LM-K6960 определить оптику
  • Pioneer PD-F 1009 проблема с головкой
