Нужна прошивка LG LM-K3930X
Список форумов» DVD
bilykv
22-10-2005 19:18
пропал звук с CD
олежек
22-10-2005 20:12
Сделай сброс и звук появится.
Rottor
Гость 80.179.*.*
22-10-2005 21:00
Сброс ничего не поменяет кроме восстановления сервисных функций пользователя в заводские установки.
Как правило сбиты опции и их нужно переустановить.
bilykv
22-10-2005 22:01
как это сделать?
Rottor
Гость 80.179.*.*
22-10-2005 22:27
bilykv,
Сначала попроси что бы тебе выслали значение опций, на твой аппарат.
Если есть аналогичный аппарат то нажми (в привате) и спиши значение опций потом переустановишь в свой срвис.
KVI
23-10-2005 08:55
bilykv
Типовой дефект, описывался здесь неоднократно.
Воспользуйтесь "поиском"
Ast
23-10-2005 09:36
Опции здесь не виноваты, KVI прав- сброс действительно поможет, это глюки проца, который на морде стоит.
олежек
23-10-2005 15:45
Замкни перемычки под регулятором громкости,при этом МЦ должен быть отключен от сети.С первой попытки не всегда проходит,признак того,что сброс получился-при включении МЦ должен быть в режиме Tuner.,VOL 10,FM 65.00.
Rottor
Гость 192.117.*.*
23-10-2005 16:00
Ast,
А каким боком "проц на морде" имеет отношене к звуку на СD ?
bilykv
23-10-2005 19:11
Все получилось!!!
Замкнул перемычки под регулятором громкости.
Спасибо олежек .
Тема закрыта.
Ast
23-10-2005 19:16
Rottor писал:
Ast,
Всё просто. Проц на морде знает сколько каналов звука выдаёт этот музыкальный центр 2 или 5+1 и соответствующим образом управляет сидюком. Проц используется один для нескольких моделей и нужная конфигурация задаётся диодами(там же на морде). Наличие этих диодов проверяется при включении в сеть(после ресета). И вот когда возникает такой глюк, содерживое RAM в этом проце изменяется со всеми вытекающими последствиями. Одно из проявлений- неправильное управление DVD и как следствие- отсутствие звука. Почти всегда присутствуют ещё симптомы- в тюнере шаг настройки меняется(на дисплее после запятой один знак вместо двух), и в кассетной деке реверс не работает. Чтобы всё вернуть, нужно, чтобы проц на морде корректно "считал" конфигурацию. Сделать это при включении мешают неразряженные электроплиты, но ресет пинцетом творит чудеса улыбка .
Rottor
Гость 80.179.*.*
23-10-2005 20:01
Ast,
Спасибо за пояснения, но хотел бы разобраться.
- Если там есть память, и зачем она там нужна, то почему нет сброса?
Мне не понятно, почему ЭТО само не сбрасывается по включению, а только принудительно? Если есть память с запросом по установленным опциям (диоды), то почему вдруг «сброс» по спец требованию?
- Возможно у меня другая схемотехника (того, с чем я работаю), потому как кроме смены опций, и перепрошивки ПО, в таких ситуациях, ничего другого не практиковал.
олежек
23-10-2005 21:11
Rottor, весь этот гимор происходит из-за помех по сетевому питанию,типа когда домик в деревне, а у соседа автосервис с электросваркой или пилорама.Специально спрашивал у людей - 90% из деревни или частный сектор в городе.Кстаи,если оставить МЦ на несколько суток отключенным , то сброс тоже произойдёт - разрядятся кондюки , и он "забудет" пользовательские настройки(что-то вроде "холодного старта").
Rottor
Гость 80.179.*.*
23-10-2005 22:22
олежек,
Так и я же в точности об этом - аппарат от клиента приходит уже "сброшенным", ну выключи на 1 - 2 минуты...
- Другое дело сбитые по причине "деревни" опции в EEROM, их не восстановить и не сбросить.
- Мне так же непонятно зачем там (на морде) нужна память, и есть ли она там вообще если уже есть "память" по распаянным диодам?
Если есть, то должен быть аппаратный или внешний сброс на микросхеме в панели.
- Что сбрасывает "сброс"?
Может у кого есть схема (ссылка) на нечто подобное ?
олежек
24-10-2005 11:34
Rottor, 1,2 минуты не помогут,память на морде для юзерских настроек,диоды опредедяют конфигурацию(УКВ,FM,2+1 или 5+1),сброс сбрасывает к заводским(умолчальным)настройкам.Если получится "вырвать"кусок схемы из мануала,то вышлю на мыло.
Rottor
Гость 192.117.*.*
24-10-2005 12:51
олежек,
Ok, буду ждать.
Ast
24-10-2005 13:55
Там на морде памяти отдельной нет, речь идёт о внутренней RAM проца. При включении проц опрашивает диоды и определяется с конфигурацией. Далее он работает не обращая внимания на эти диоды, пока не сбросится. Для того, чтобы не сбивались часы и настройки на станции при кратковременных отключениях от сети, по питанию проца стоят электролиты, которые не успевают разрядиться не только за 2 минуты, но и за гораздо больший промежуток времени. Возможно проц переходит в sleep и мало потребляет в это время. Есть и другое предположение- сброс при каждом включении проходит, но поскольку диоды висят не на выделенных только для них ногах и эти ноги используются во время работы для других целей, то может при каком-то остаточном напряжении на vcc эти диоды криво считываются. точно не знаю, это я так от балды, не глядя на схему говорю. Сильно не углублялся. А вот тот Reset, который под регулятором громкости-это два контакта- питание проца и земля. При их замыкании просто разряжаются электролиты и питание проца просаживается до нуля, после чего он может нормально включиться.
А еепром на плате DVD и опции в ней имеют отношение только к работе DVD. При сбросе настроек в заводские установки(с пульта) в еепром прописываются пользовательские настройки DVD плеера, настройки звука, изображения, регион, но опции не трогаются. Опции прописываются отдельно вручную, всем известно как улыбка.
Rottor
Гость 80.179.*.*
24-10-2005 20:08
Ast,
Вроде прояснилось.
То есть это отменяется?!
Проц на морде знает сколько каналов звука выдаёт этот музыкальный центр...
...содерживое RAM в этом проце изменяется...
олежек
24-10-2005 20:33
Rottor, схема до тебя дошла?
Rottor
Гость 80.179.*.*
24-10-2005 21:14
олежек,
Да, спасибо!
raldi
Гость 85.26.*.*
19-11-2009 15:26
Как сбросить настройки на музыкальном центре LG Помогите недовольство, огорчение
Сообщение Администрации :
Внимание! Для того что бы задать вопрос надо создать отдельную тему в соответствие с правилами раздела и форума!
Список форумов» DVD» Нужна прошивка LG LM-K3930X
  • DVD LG LM-K3930X .Не читает DVD.
  • Кинотеатр LG LM-K3930x не читает МР3
  • LG LM-K3930X - Model: LM-K5535 CMP CIS
  • LG LM-K3930X обработка сигналов по стандарту 5.1
  • Муз.центр LG LM-K3930X с DVD лазером читает все кроме DVD
