maxim2006 Новичок Сообщения: 4
Добрый день!
Проблема LG LM-K3930X известная, нет звука при проигровании 5.1 DVD на штатных колонках, то есть звучат только левый и правый каналы, а центральный и, скорее всего, остальные не выводятся. С 2.0 DVD всё в порядке. Что делать? Поиск даёт множество противоречивых советов:
1) Сделать "сброс"
2) Не делать "сброс" (см. топик Зачем нам нужен "заводской сброс"!? Rottor.)
Если всё же надо сделать сброс, то как это делать? Не приведёт ли это к сбросу настроек зоны DVD? Как можно восстановить эти настройки?
Заранее спасибо. |
Марат. Участник Сообщения: 216
Сброс, не нарушит настроек зоны DVD, можно делать смело. Только сомневаюсь что тебе это поможет. Под регулятором громкости перемкнуть две перемычки. |
старый Участник Сообщения: 146
Марат., Не лишним будет предварительно выключить аппарат из сети!!!!!!!!!!!!!!!!!
А то можно так смело сбросить, что потом не восстановишь.
Maxim лучше не эксперементируй вези в сервис. |
| старый писал: | Не лишним будет предварительно выключить аппарат из сети!!!!!!!!!!!!!!!!!
| , да я забыл это добавить, но на зональность Reset ни как не повлияет. |
KVI Участник Сообщения: 1720
А сам фильм то в 5,1 записан?
А то приносят по 10 фильмов в 1 диске, а там иногда даже банального стерео нет.
В сетапе посмотреть включен ли режим 5,1
Иногда 5,1 надо в меню диска включать. |
церера Участник Сообщения: 39
Попробуй выйти в сервис. Когда не будет диска нажать - пауза.1.4.7.2. последняя опция должна быть 32 - 5+1, 16 - стерео. |
Ast Участник Сообщения: 256
maxim2006, а с каких это пор LM-K3930 стал 6- канальным? У него же 2 выхода всего. Может поточнее дефект сформулируете? |
На всякий случай переформулирую дефект:
1) Имеется LG LM-K3930X с двумя штатными колонками.
2) DVD диски со стерео звуком (2.0) играют замечательно.
3) DVD диски со звуком 5.1 играют плохо, то есть правый и левый канал выводятся на правую и левую колонки соответственно, а центральный (голос) и остальные не выводятся никуда, хотя я ожидаю услышать их в правой и левой колонках.
Собственно проблема решилась - сброс (Reset Под регулятором громкости), как и сказал Марат не помог (старый, спасибо за предупреждение). А помог возврат заводских настроек через магическую комбинацию NoDisk-SetUp-TV Aspect-... Естественно никаких опций не менял, посмотрел на служебную информацию и надпись, что factory настройки восстановлены, выключился, включился и всё заработало - диски 5.1 нормально играют на штатных колонках. Спасибо всем!
Есть вопросы по "cлужебной информации", выношу их в новую тему. |
