dr_boogy Гость 195.112.*.*
Уважаемые мастера, в ремонт поступил музыкальный центр LG (модель смотри в теме) с дефектом не крутиться поддон, диски не меняются. Как это случилось клиент не знает или не хочет говорить. Ну сэтим я разобрался - просто механизм был сбит с меток. Выставил метки, поддон закрутился, диски читает все - CD, CD-R, CD-RW, MP3, вернее все кроме DVD. До этого резюки на лазере не крутил, однако клиент принес аппарат повтором и заявил, что не читаются DVD диски. И вроде как бы до этого он их читал в легкую. Не знаю, у меня просто в наличии не было DVD диска, чтобы проверить когда я отдавал аппарат. Так вот вопрос - мог ли я угробить считывание DVD, если я просто прочистил башню спиртом, просто для профилактики... И если кто нибудь встречался с такой проблемой....плиз  |
kasoy Участник Сообщения: 51
| dr_boogy писал: | | с дефектом не крутиться поддон |
то что он закрутился это временно, надо менять двигатель привода
| dr_boogy писал: | | просто прочистил башню спиртом |
этого делать нельзя, существуют специальные средства для этого или на крайний случай сжатым воздухом |
irbis Участник Сообщения: 239
DVD не читает или вообще не видит? Посмотри - светится ли лазер. НЕ СМОТРИ на него прямо, можешь глаза испортить. Если спирт был с примесями, то они остались на линзе ввиде пленки. Лазеры дохнут довольно часто. Бывает, что после чистки работает несколько недель и умирает окончательно. Попробуй ток лазера прибавить для диагностики, только метку поставь на подстроечнике. В мотор, который крутит поддон брызни контактом 60-м или 61-м или другим очистителем контактов, если нет возможности заменить. |
bonifaciy Участник Сообщения: 306
мотор нужно прогнать на 12-15в но 2 из 5 вернутся лучше менять. и никогда не крути ток двд лазара если он ещё чтото читает иначе перестанет работать вообще, хорошо если у клиента ,а если у тебя -невсегда докажеш что ты не конь |
leonsef Участник Сообщения: 46
Ну 12-15в это очень круто.Там есть 2 подстроечника,отметь оба,а то перекрутишь,не поставишь.Сам занимаюсь ремонтом,протираю спиртом,но рпверенным.Потом протираю сухой ваткой.Или замерь сопротивления потенциометров,потом крути,но не резко ,а по чуть-чуть.Возможно получится.Удачи! |
Генчик Гость 84.57.*.*
| leonsef писал: | | Сам занимаюсь ремонтом,протираю спиртом,но рпверенным. |
leonsef, ты чего несёшь, какой спирт? Можно протирать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО изопропиловым ОЧИЩЕННЫМ спиртом, и очень осторожно. Этиловый спирт легко смывает напыление. |
Ну, с залётными всё понятно, но человек заявляет, что работает профессионально, ну неужели жалко 200-300руб. на баллончик хорошего импортного средства для чистки СД головок . |
Ну 12-15в это очень круто-- можеш прокоментировать?
и второе - на сколько хватает накрученого лазара (DVD) |
Rottor Гость 80.179.*.*
ну 12-15в написано в этой самой статье, а что до регулировке тока ДВД- слишком они нежные и я рискнул бы только в безвыходном случае.н небыло у меня ДВД оптики которую можна подкрутить.Или работает или нет |
bonifaciy,
То есть сам ничего не знаешь, не пробовал - но ОЧЕНЬ страшно, потому что "это круто" и "рисковать боишся"... |
