LG LM-K3730X не работает дисплей
Список форумов» DVD
Bartow
05-12-2008 11:41
Музыкальный центр DVD LG LM-K3730X.
Включается, не работает дисплей. Питание -25В есть, Работает включение - выключение, есть реакция на кнопки.
При попытке открытия лотка - иногда открывается полностью, чаще доходит до середины и назад. Перебора дисков нет. На шинах SDA SDL напряжение ноль. Копаю дальше. Слёт памяти?
timerbulatov
05-12-2008 12:17
сброс делали?контроллер на фронтальной плате случайно не греется?сопротивление между ножками индикатора куда приходит -25 вольт есть?все остальные питающие напруги приходят на фронтальную плату?
Bartow
05-12-2008 12:33
Сброс делал. Магнитофон и радио работают. Переменка на накале 2.3 вольта, звонится около 2.5 ома.
Добавлено 05-12-2008 14:37
Прозванивал накал без поднятия ног (в схеме).
12В и 5.6 приходят
IVS
05-12-2008 12:58
Bartow, Если до Вас кто-то ковырял -уделите внимание межблочным шлейфам
Гафур
Спринтер
05-12-2008 16:09
Bartow, А как насчет СД?? Ты не написал после сброса он работает??
Bartow
06-12-2008 06:54
До меня никто не ковырял, шлейфы проверил - вытаскивал и вставлял понову.
Если радио и маг работают, похоже проблема в блоке DVD, а будет отображаться информация на дисплее при отключеном физически блоке DVD?. После сброса DVD также не работает. Проц на фронтальной плате не греется.
IVS
06-12-2008 08:34
ДА
Сначала разберись с индикацией(после чего возможно и будет все ОК)
Мануал есть в файлообменнике
Может я не правильно выразился (разъем соединяющий морду с основной платой)
улыбка
Васисуалий
06-12-2008 11:07
Bartow писал:
Вот из эттого места поподробнее...
Bartow писал:
Слёт памяти?
Если на квадратных проводах ноли, то скорее физический вылет! Хотя это легко подключается методом последовательного отключения устройств. И вообще я бы начинал копать именно с шины.
Добавлено 06-12-2008 11:08
Да! Забыл.. Питания на всех устройствах шинных есть?
Bartow
06-12-2008 12:03
Да, на шинах ноль. Схему скачал, мануала нет, но уже легче. Результаты проверки сообщу.
Добавлено 06-12-2008 15:02
Запустил DVD -читает. Получается только подсветка. В секции DVD заклинил (сдвинулся) червяк двигателя вращения "карусели". Резюки по накалу греются, т.е. в нагрузке. По шинам управление возможно идёт чисто по цифре. Как протестировать дисплей?
Васисуалий
06-12-2008 13:21
Bartow писал:
Нихрена не понял...
Bartow
06-12-2008 13:56
Центр полностью управляется и все блоки работают. Но на шинах нет постоянного напряжения. И не работает дисплей. Проц стоит LG OIMCRSA072A 53J7. Как эти процы - не боятся прогрева паяльной станцией?
Bartow
06-12-2008 15:18
Причина нашлась. Подведём итоги. Неисправен сам дисплей. Подкинул от Samsunga - засветился. При этом напряжение на накале поднялось с 2.3 до 3.9 вольта. Получается было две неисправности - дисплей и привод "карусели". Кстати, при рабочем центре постоянное напряжение на шинах отсутствует.
Тема решена, спасибо всем.
Список форумов» DVD» LG LM-K3730X не работает дисплей
  • LG LM K3730X не работает DVD вообще !
  • LG LM-K3730X не удачный апгрейт диском
  • DVD VITEK VT-4058SR - не работает дисплей
  • LG DR775 не правильно работает дисплей.
  • Panasonic SA-PT550,не работает дисплей.
