Внимание !
29 сентября 2019 г. (в воскресенье) на сайте будут проводиться технические работы по переходу на новую платформу.
Созданные в этот день сообщения могут не сохраниться !
Личные сообщения этого форума в новую платформу не переедут. Поэтому, при наличии в них чего-то важного, сохраните к себе на диск !
LG LM-K3730 пропадает видео и вырубается
Список форумов» DVD
bettman
21-03-2006 20:21
В аппарате при воспроизведении DVD пропадает видео через разное время, то квадратики появятся разноцветные то экран меняет цвета, то как радуга и весь в символах одинаковых, а после тухнет. Затем дископриёмник вертится, диск подезжает к голове и раскручивается,,,
и то же самое повторяется. На холодном может работать час, аможет 15 сек.
Может что-то "фирменное"?
Я имею ввиду что начинает искать другой диск, но так как других нет начинает играть этот же. Да может совпадение, но DVD mp3 играл достаточно долго!
GRAYD
21-03-2006 20:36
bettman, У тебя богатое поле для деятельности. Паяльник, фен, фризер. Греть - охлаждать- искать.
bettman
21-03-2006 20:44
Ну спасибо, поддержал!!!
Марат.
21-03-2006 21:25
Попробуй порпоять Флэш, может поможет. Бывает кварц глючит, непропай MPEG чипа. Во всяком случае проверь детали на прогрев.
GRAYD правильно сказал...
bettman
21-03-2006 21:38
Ладно, после всех эксперементов - отпишу, расскажу в чём было дело!
ТВ-Сервис (аудио)
22-03-2006 11:42
Мне в таких ситуациях часто помогало обновление П.О.Сейчас это стало болезнью LF-KW6945.
GRAYD
22-03-2006 20:27
bettman, В первую очередь я бы обратил внимание на SDRAM.
Glitch
23-03-2006 11:34
Да, сильно похоже на SDRAM по поведению... или перегрев, или непропай...
RuslanSaetov
23-03-2006 13:16
Пропайка IC501 как правило решает прблему.
triod
23-03-2006 19:38
Недавно была проблема с такими симптомами при просмотрах DVD дисков на 6530, правда при этом была ещё проблема при чтении MP-3.Все пропаивал феном ничего не помогло.Причина оказалась всё в техже кончевиках в приводе.
Марат.
24-03-2006 12:29
triod, Какая связь между концевиками, и чтением MP3?
JENYK
Букварь скурил :(
24-03-2006 12:58
Марат, А черт его знает какая тут связь но дело было в них. как-то объясняли типа дребезг контактов и всё такое и что проц на морде чё-то не так понимает, и делает всё что ему заблагарасудится. Но точно никто не мог объяснить эту связь. И что замечу ни промывка, ни чистка не помогала, а только замена.
ТВ-Сервис (аудио)
24-03-2006 15:01
JENYK, если хорошо почистишь поможет.
bonifaciy
24-03-2006 17:07
попробуй установить радиатор на ESS
обновление в прошивки кидаю
bettman
24-03-2006 17:41
Радиатор пробовал ставить, память паял, но что-то без результатно. На счет радиатора - иногда изображение пропадает сразу после меню диска. Вернее после того как нажмёшь "просмотор".
А на счёт обновления прошивки, я не разу этого не делал. Может подскажите где почитать?
Попробую кварц поменять.
Хотел скриншот снять, но аппарат разобран. Чуть по -позже.
старый
24-03-2006 21:01
Смотри ОЗУ и перемычки от нее до процессора, чтобы звонились накоротко а не с сопротивлением. Пропаяй проц и почисть потом от флюса между ножками тонкой иглой, обожми шлейфы, очень часто бывают хреново обжатые.
ТВ-Сервис (аудио)
25-03-2006 07:50
Пропаяй плату феном и обнови П.О. и всё заработает.
bettman
25-03-2006 10:08
На счёт обжимки шлейфов, он только один - к голове. Его обжимал.
Все говорят "обнови ПО", но как никто не сказал! Я же говорю я не разу этого не делал!
На плате есть разъем RS232, его через MAX232 к COM-порту + специальная программа, я понимаю так.
Вопрос. Что за программа и где взять прошивку?
В файлах смотрел.
ТВ-Сервис (аудио)
25-03-2006 11:16
На эти аппараты есть апгрейд.
bonifaciy
25-03-2006 20:05
пиши прошивку BANK30.ROM на любой диск без мультисессии (отослал в прошивки вчера) ставь в аппарат- появится сверху надпись поцесса - когда всё окончитса аппарат выдвинет каретку забери диск нажми минуты через 2 Power , после как исчезнет заставка выдерни шнур с резетки и втыкни снова
bettman
25-03-2006 20:49
Ну вот, толковое объяснение!
Значит так, заменил нулевые резисторы до чипа (на перемычки), пропаял память, проц. Посмотрел два фильма, пока всё хорошо. Покручу ещё а там посмотрим!
bonifaciy, извени, но прошивку не нашёл!
bettman
25-03-2006 23:44
И ещё, может кто подскажет какие сочетания кнопок есть для LG и для чего они?
Например что б посмотреть версию прошивки ит.д.
bonifaciy
26-03-2006 00:03
формат тв 169 через сетап , тоесть заходим на эту функцию(ничего не выбираем, выделяем 169) далее 1397139 enter - получяем програмный сброс( вниманее зона устанавливается прописанная во флеш) и версии прошивки и опции.
bettman
26-03-2006 13:02
Блин, DVD посмотрел уже штук десять, а mp3 сегодня всунул и писец!
Сейчас буду обновлять прошивку.
А вот картинки что обещал!
bettman
26-03-2006 15:13
Обновил ПО.
Посмотрел фильм, mp3 то же отлично. Затем отключил аппарат для того что бы почистить регулятор громкости, собрал, включаю - нет звука причем только с CDDVD и ещё неработает реверс на деке!
Может в прошивке дело?
олежек
26-03-2006 17:24
Сделай сброс:замкни две перемычки под регулятором громкости.Центр должен быть отключен от сети.
Glitch
27-03-2006 10:12
Олежек, а какой смысл "делать сброс" если сеть отключена? Извини конечно, но это полный помираю со смеху! Как раз-таки он должен стоять хотя бы в standby, то бишь к сети его подключать надо. А то что толку в выключенном аппарате перемычки коротить? шок
олежек
27-03-2006 10:24
Glitch,это требование из сервис мануала.
Конденсаторы,которые разряжаются при ресете,сохраняют заряд длительное время,по крайней мере несколько суток.Кроме того, были случаи когда проц дох при ресете,вот где полный помираю со смеху! .
старый
27-03-2006 14:50
bettman, через шлейф про который я говорю-питается плата DVD разъем CN902. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
bettman
27-03-2006 18:29
Через шлейф на плату звук приходит!
Олежек, звук пошёл! Реверс то же появился!
Всё аппарат готов.
Всем спасибо, тему закрываем! улыбка
олежек
27-03-2006 20:00
bettman, принимай поздравления и материальную помощь от клиентов улыбка А для закрытия темы нажми кнопку "Решено".
Список форумов» DVD» LG LM-K3730 пропадает видео и вырубается
  • ДВД+ Видео SAMSUNG DVD V6700 пропадает видео?
  • JVC TH-A75R пропадает видео через 15 минут
  • Автомобильный DVD Sony MEX-DV1000 пропадает видео
  • LG LM-K3730 ТИП ОПТИКИ
  • DVD-Центр LG модель LM-K3730 нет звука с CD
