DVD-Центр LG модель LM-K3730 нет звука с CD
Список форумов» DVD
рамиль
28-10-2006 12:40
Звук в режиме ТАРЕ И TUNER есть. При включении режима CD звук исчезает. По словам клиента нейсправность возникла в следствий отключения сети, при воспройзведений DVD.
Попробовал в настройках потыкаться, ни что не помогло. Может кто сталкивался с такой ерундой? Подскажите, где копать?
LG-savikdvd
лыжник
28-10-2006 12:58
В поиске все есть........................ РЕЗЕТ под регулятором громкости.
рамиль
30-10-2006 10:36
LG-savikdvd, спасибо, перемкнул, звук появился.
Кстати в настройках Audio в было 5.1 стдло 2.1
barograf
04-12-2006 14:44
Целый день обшаривал интернет-форумы, и такой простой ответ. Спасибо. улыбка
Zdedisha
19-09-2008 09:41
Спасибо за наводку и на пиво - та же ЛыЖа, тот же глюк
Только вместо кнопки Reset стояли две перемычки улыбка
Проверил осциллографом прохождение сигнала. Смутило, что через коммутатор, регулятор громкости и ОУ звук доходил до самого унчика - и дальше тишина. При принудительной подаче 5 вольт на вывод ST_BY усилителя, звук появлялся, вот и думал, что проблема в цепях ключа Stand by... Действительно, решение оказалось простое улыбка
ALEX3708
20-10-2008 21:08
О чудо Лыжа 2530 такаяже проблема звука с сд небыло простоял почти мясяц. Всем большое спасибо.Помучился долго.
Список форумов» DVD» DVD-Центр LG модель LM-K3730 нет звука с CD
  • JVC. модель: XV-HTD25 - нет звука в центральном канале
  • DVD BBK модель DL370SI микросхема усилителя звука
  • LG LM-K3730 ТИП ОПТИКИ
  • LG LM-K3730 пропадает видео и вырубается
  • Нужен программатор или LG LM-K3730 неудачный CD апгрейд
