nif-nif Новичок Сообщения: 5
состав: STK403-070, проц-OIMCR02076B,
Поступил аппарат - нигде нет звука, подкидывал STK без изменений. В наушниках в одном ухе есть звук а в другом нету. Сброс не помог. Если есть какие-то идеи поделитесь, буду примного благодарен. |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 5926
nif-nif, больше не нашёл где запостиь?
Переношу в "Аудиоаппаратуру" на усмотрение тамошних модераторов. |
Александр439 Участник Сообщения: 1234
nif-nif, Что за дет сад .Схема (мануал) для кого?  |
GIN247 Участник Сообщения: 31
Проверь рааъем на наушники, попадались такие,
Неаккуратно разъем втыкали, загибали контакты,усилитель в MUTE. |
MailoDOG Участник Сообщения: 139
...Добрался же до сброса!
Идея! - проц в памойкУ!!! Адназначна! Он - виновник всех бед!  |
Разъем на наушники отпадает, там всё ровно
Добавлено 08-09-2010 07:06
MailoDOG, а у проца есть аналог, поиск ничего не дал
Добавлено 08-09-2010 07:45
заказал проц придет проверим, отпешусь |
не в проце дело так же нет звука
ещё идеи есть???? |
Гафур Спринтер Сообщения: 4150
Идей, конечно есть. меняй центр.
Если без шуток, ты с начло с прибором потыкал бы питание. Муте как поживает? Осцил чё говорит? |
валерий1234 Участник Сообщения: 131
nif-nif, А кроме всего этого| nif-nif писал: | | подкидывал STK |
вы чего нибудь делали? Если нет, то не "насилуйте" аппарат, лучше отдайте мастеру.
естественно! В мастере!  |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1120
| nif-nif писал: | | В наушниках в одном ухе есть звук а в другом нету |
а на другом канале вероятнее всего постоянка присутствует. унч копать надо а не в проц лезть. |
serg2000 Участник Сообщения: 1417
| nif-nif писал: | не в проце дело так же нет звука
ещё идеи есть???? |
Лучьше вообще купить все детали и подкидывать по очереди - должен заработать  |
Понятно с этой темой.......... |
kvital Участник Сообщения: 41
nif-nif, посмотри осцилографом, доходит ли звуковой сигнал до входов микросхемы STK403-070. |
nif-nif, на выходе стоит рэле. она у тебя вкючается? и у этих моделей если включать без дисковода то звука и не будет. |
звук искал, без чейнджера. Реле щелкает 2 раза(такое ощущение что включается и отключается).
Вобщем мучился мучился и сделал через наушники, на штейкере поставил перемычку, но тепереь у клиента не будет наушников, колонки всегда пашут с наушниками и без, сам вход ставил с рабочего аппарата,без изменений
Благадарю всех откликнувшихся,
тему закрываю. |
