МЦ LG LM-K3365
После 380! Взорвались:
VRS01, D902-03, C904-47,0/400V, R917-0,47om
PC903-817,IC902- STR-A6252
Неиспраные детали заменил но блок не запустился?Питание STR -12в 5-выв.
Перепроверил все детали R,C,D,IC... и некотоые заменил, но без рез.!
Вместо STR установил похожую по подключению - DMO265R и дежурка запустилась с полоборота,- значит вторичка в норме...
Но хотелось без примочик, может кто сталкивался?...
После замены остальных деталий в первичке C,D- БП запустился!
Причиной оказалось - утечка стабилитрона ZD905 (9.1v).
Он установлен параллельно вых. оптопары и на работу DMO265R он не повлиял?
Спасибо!
Текущий раздел»
Аудиоаппаратура (Ремонт музыкальных центров, магнитол, усилителей и т.д.)
