Серж_stv Новичок Сообщения: 24
Здравствуйте уважаемые!
МЦ LG LM-K3365 прц. 78КО/KF2 это по схеме, на корпусе 78 блямба не стираемая, в конце 46. Все, что косаемо CD, DVD - чип ES8381FFC, др. IP9009L, память 29LV160CTTxxx. На плате надпись LM-K7960.s
CD диски читает без проблем, DVD не хочет, произвел замену pic-up - стоял SOH-DL3GL, поставил SOH-DL3Е внешне идентичны. Лазер визуально светит. Результат отрицательный. Нашел на форуме, что необходимо произвести сброс пр. и чтобы в памяти была инф.
52-55-00-DF-52-05-F4-15
00-00-00-00-00-00-00-00 заменил 2 байта, но к сожалению не запомнил, где и на что менял.
Все процедуры провел, результат "0", шлейф к сожалению только прозванил. Возникает вопрос, подходит ли "голова"? |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
В принципи опции правильные , я тоже брал на форуме , держи проверенный дамп.
Головы я меняю на SOH-DL5F , пока проблем не возникало именно на LG. |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4183
По поводу замены головок, прочел, что SOH-DL3GL меняется на SOH-DL5FS, как советовал pavel, а также на PVR-502W,которая есть в продаже, но дороже.
А по SP-motr у, разве он по разному работает на CD и на DVD? |
Серж_stv, DVD- канал головки, более чувствителен к детонации SP-motora, из-за меньшего межтрекового растояния на DVD дисках, чем CD. Поэтому, если есть детонация и она привышает норму, первыми в "отказ" уходят DVD ( конечно, при условии рабочей Pic-Up ). |
Хорошо segor, учту и этот момент. Потом отпишусь. |
валерий1234 Участник Сообщения: 131
Несколько раз приходилось менять сервак на эти модели.,  |
олежек Участник Сообщения: 1929
| валерий1234 писал: | | менять сервак |
Стесняюсь , но всё-же спрошу - а что это это такое? |
Гафур Спринтер Сообщения: 4216
Серж_stv,
1-Новая головка может быт браком.
2- Проверь, не покрутили салазки по которым ,,едет" головка (если конечно они на регулировочных болтах сидят) Был случаи покрутили, а я потерял не один час пока не обратил внимание на то, что головка стоит криво по отношению диска (совсем чуть-чуть, но этого хватило что бы он не читал ДВД). |
| олежек писал: | | а что это это такое? |
я конечно неправильно чуть-чуть написал. А сервак это сервоплата, обычно та что под дисководом  |
У LG, как и у многих других, это называется MPEG board.
| pavel-pervomaysk писал: | | Головы я меняю на SOH-DL5F , пока проблем не возникало именно на LG. | +1 |
Ну вот и дождался, подвезли "голову" SOH-DL5F. Поставил и вся проблема! Спасибо pavel-pervomaysk. |
