Petro Участник Сообщения: 1993
Замучал даный аппарат. Оптику менял, движки подбрасывал. Опции 52 55 00 ДФ 52 05 Ф4 15 установливал. Заметил одну особенность :
Стираю 24С02 в ФФ, устанавливаю опции. Читает сходу, но может читать день, а может 5 минут и обратно - диска не видит.
Может попытаться прошить флешку ? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10089
Petro, тебя благославить? Так таки да. Вот только ни одного питания не увидел! |
Markus Lanz Предупреждений: 2 Сообщения: 217
Системный глюк однако. А другой партии 24С02 ? |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
Petro, именно с этого апарата дампик. SOH-DL5F поставь в него рабочую ( резистор на башку по надобности ).
52 55 00 DF 52 05 F4 15 FF FF FF FF FF FF FF FF
00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
олежек Участник Сообщения: 1929
| Leha писал: | | Petro, Вот только ни одного питания не увидел! | Особеннно 3,3(3,5)В непосредственно на плате, после разъёма. |
Leha, зачем так строго.
Вот наконец-то добрался до компа.
Питания от бп до платы были пропаяны, так-как первоночально была просадка питания на лазерной голове. Аппарат заработал и успешно работал порядка двух месяцев. Пришол опять со сбитыми опциями. Установил 52 55 00 DF 52 05 F4 15 ..... Чтение дисков пошло, но продолжалось не долго.
pavel-pervomaysk, прошиваю 24С02
но в опциях другие значения ???. Выставляю в ручную правильные, начинает читать. Значить про питания можно забыть, Leha, ?
При чтении дампа 24С02 у меня следующее:
52 55 00 DF 52 05 F4 15 00 00 00 00 00 00 00 00
Попробую подбросить новую 24С02. |
Прошил новую 24с02
А в опциях получил 52 55 00 F7 12 00 FE 02
Выставил правильно опции, ставлю диск, а он не читается Замучал меня этот аппарат. Иду на перекур. |
dak1ukr Новичок Сообщения: 16
Попробуй вот так.
55 – 41 – 40 – DF – 52 – 05 – F4 – 15
0D – 00 – 00 – 00 – 00 – 00 – 00 – 00 |
dak1ukr, буду "хитать" дальше. |
Xman777 Предупреждений: 2 Сообщения: 74
Petro, ты решил проблему?какой servo контроллер стоит? |
Павлоград Участник Сообщения: 301
Petro, пропаивания до одного места. Запаяй отдельным проводом 3.3в от БП до платы ДВД, так как родные провода дерьмовые + плохо обжаты в разъёмах. Лишь после этого можно на 100% быть уверенным, что проблемы не в питании. |
Павлоград, СПАСИБО. Уже думал про такой метод - да аппарат так уже достал, что и не охота брать его в руки. |
zaza444 Новичок Сообщения: 4
папгововал абнуливац или еет если нет тагда запиши толка
FFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFF
И ПАПРОБУИ ТАК |
zaza444, сначала мне надо учить Ваш язык или нанять переводчика.
Появилось время. Подошол к аппарату, впаял три толстых провода от платы БП до платы привода +3,3 +5 и массу заодно. Аппаратец заработал шустрей, но диск все время крутит и на дисплее "Читаю". Теранул 24С02 в ФФ. О чудо зачитал, но не на долго. Начал опять подбрасывать головки : первая DL-5FS нет чтения, ставлю вторую - все работает. Ставлю на прогон. |
Еще подбросил новую DL-3 - прогон - усе работает.
Павлоград,
Тема закрыта. |
