М/Ц LG LM-K2545X замена микроконтроллера U-COM
GruVital
12-03-2009 21:13
Пришел м/ц LG LM-K2545X на ремонт с явно дохлым микроконтроллером "IC301" OIMCRSA101A (LC876848C-54J7).Греется ~80с , все напруги норма ,генерация на кварцах присутствует.RESET делал,бесполезно!
Дефект выражается так :на команды не реагирует,за исключением standby, (multi jog-ом настраивает частоту FM и все) , volume .Остальное глухо!
Имеется информация, что в этих моделях м/ц идут микроконтроллеры с разными названиями фирм производителей .Toshiba, Sanyo.(TMP88CU77FG-6CA6 , 0IMCR02076A и 0IMCRSA101A LC876848C-54J7 соотвецтвенно ). Почти во всех мануалах м/ц этой серии (конкретно на LM-K2545X у меня нет) указан микроконтроллер LC87F69C8. Подскажите! кто сталкивался с заменой OIMCRSA101A (LC876848C-54J7)его проблематично найти .Кто его менял ,и на какой?. Буду благодарен за какую нибудь информацию ! улыбка
dak1ukr
13-03-2009 08:30
Вообще то, по маналу, в LM-K2545X стоит TMP88CU77FG. Вот кусок схемы.
олежек
13-03-2009 10:42
Аналогом 0IMCRSA101A вообще-то является 0IMCRSA101В, а не 0IMCR02076A. Прикол в том, что даже в АСЦ их нельзя заказать - " по причине снятия с производства"
GruVital
13-03-2009 11:16
А насчет микроконтроллера LC87F69C8 партномер 0IMCRSA064A. ? улыбка
олежек
13-03-2009 15:11
GruVital, и все остальные . Первый знак не О, а ноль . Второй не 1, а i. Буквы все латиницей. Пишите правильно, а то копипастить хреново улыбка
На складе в Мск есть аналог 0IMCRSA064B 252,72р, но он применяется в LX-M240/242/340. Фронт плата для 2545 стоит 1008р, в наличии 1 шт.
GruVital
13-03-2009 18:10
олежек писал:
В чем существенные отличия этих камней ,между ними? С даташитами на эти контроллеры туговато улыбка
GruVital
13-03-2009 19:47
Распиновка микроконтроллеров из мануалов ! TMP88CU77FG из мануала выложенного dak1ukr на LG LM-K2545X , и распиновка на LC87F69C8 м/ц LG LM-K3340X. ,Более соотвецтвует истине по пинам LC87F69C8 , В моём случае 0IMCRSA101A (LC876848C-54J7). улыбка
олежек
13-03-2009 20:45
GruVital, прошивки у них разные. А по поводу мануалов, они у LG очень часто не имеют ничего общего с реальностью.
GruVital
13-03-2009 21:30
олежек, Что можешь посоветовать по моему случаю? улыбка Какие ещё будут предположения? улыбка Ситуация тупиковая.
улыбка
Добавлено 14-03-2009 00:00
Прошивки может и разные , но спорить не буду по поводу :у выше привиденных типов камней ,явное отличия в распиновке выводов . улыбка
олежек
13-03-2009 23:44
А что я могу посоветовать? Менять нужно на 0IMCRSA101 А или В но их нет. Отдать без ремонта.
GruVital
14-03-2009 10:13
олежек, Отдать без ремонта или пустить на донора, Значит здаться улыбка
Аппарат в идеальном состоянии ! Жалко на донора. улыбка
pabel
14-03-2009 11:00
GruVital, А ты представляешь другой вариант?.Допустим купишь ты эту микруху,а купишь ты у того кто знает ей цену,а она возьмет да и вылетит через пару месяцев.
Такие вещи хорошо делать когда по горантии они есть(микрухи) или микра досталась за бесплатно.
олежек
14-03-2009 12:00
GruVital, дело в том, что аппарат этот какой-то переходной. Корпус, майн и соответственно фронт панель по размерам и конфигурации от линейки 2530/2930/5530, а DVD потроха от следующего поколения. Если не ошибаюсь.
Можно попробовать посмотреть проц от 3540,3530. Но не факт что это прокатит. Да и где ты их возмёшь? Если есть возможность сделай фото фронт панели хорошего качества и скинь мне в почту. Но раньше понедельника я ничего не посмотрю.
GruVital
14-03-2009 15:07
олежек,Выслал на майл фото фронт панели в лучшем качестве улыбка
Выкладываю архив с фото фронт панели .Для общего обозрения улыбка
олежек
16-03-2009 17:03
Ничего не получится. Без ремонта.
GruVital
17-03-2009 11:11
Появилась возможность заказать 0IMCRSA101A улыбка . Сейчас жду ответа поставщика .
p.s. возможно гдето остались на складах! О результатах сообщу! улыбка
andrewka
17-03-2009 14:07
Обычно если не посталяется проц LG предлагает сменить платой.
олежек
17-03-2009 17:17
andrewka, ты внимательно все посты в этой теме прочитал?
GruVital
19-03-2009 16:02
Вобщем клиент пошел в отказняк, и забрал его без ремонта! На вопрос купить его на запчасти, клиент сказал : пусть лежит до лучших времен ! Чудной дело его. А вопрос по замене контроллера для меня остался открытым . Жаль недовольство, огорчение
Список форумов» Аудиоаппаратура» М/Ц LG LM-K2545X замена микроконтроллера U-COM
  • муз.центр LG LM-K2545X нет изображения
  • LG LM-K2545x не реагирует на кнопки на передней панели
  • подскажите диагностику микроконтроллера TMP 87C874H74
  • Замена BGA
  • Замена лазера OPT 735
