LG LM-K2545x не реагирует на кнопки на передней панели
krevedko
Принесли музыкальный центр LG LM-K2545x, не включается, горит контролька в ждущем режиме.
Попробовал с пульта - все работает, кроме деки, потому что она с пульта не включается.
Маркировка контроллера IC301 стерта, на плате запись:
6870R2573AB
2005.03.31
M-K6540
Напряжение при нажатии на кнопки на панели садится и приходит на микросхему контроллера.
Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать, вроде пару раз при перегинании платы кнопки сработали, возможно холодная пайка?
Работает с пульта, но не работает с кнопок на панели, хотя все идет вроде через один контроллер, не могу понять почему так и в чем причина...
Leha
06-04-2010 15:53
krevedko писал:
предлагаешь нам погадать?
krevedko писал:
возможно! гы-гы Но дальше то искать самому! Прочти правила и в поиск сходи!
FEVA
06-04-2010 16:00
попробуй сделать сброс
Leha
06-04-2010 16:09
FEVA, ты хорошо подумал,прежде чем это написать?
krevedko писал:
и этому должен сброс помочь?
Александр439
06-04-2010 16:14
Если только с моста, то поможет. помираю со смеху!
krevedko
мне интересно как определить какой микроконтроллер использован?
а также - по какому принципу он работает? Управляющие напруги с панели и с пульта обрабатываются разными каскадами или одним? Просто это поможет определиться виноват ли контроллер или холодная пайка или микротрещина...
Вопрос задал потому что подумал что, возможно, это болезнь у этой модели либо кто-то с таким уже сталкивался, ибо причин может быть куча, хотелось бы немного сузить их круг.
олежек
06-04-2010 20:26
krevedko писал:
OIMCRSA101B
krevedko писал:
Перемещаются электроны.
krevedko писал:
Ну так скачай схему и смотри.
Heт у них болезней с процами. Никаких.
Но всё-же лучше отнеси в АСЦ.
ТВ-Сервис (аудио)
06-04-2010 21:43
кнопки то хоть не залипли?
puss5
06-04-2010 23:31
КНОПКИ ПРОВЕРЯТЬ И МЕНЯТЬ! вечная проблема кнопок с окисленными контактами,включенных в цепи с резисторами,когда при нажатии плохой кнопки проц видит команду как бы другой кнопки,но при нажатии которой в исправном состоянии центр не включается ,
У такой системы в отличии от координатной(как в пультах управления)уменьшается количество портов процессора для клавиатуры,и значение каждой кнопки задается разными уровнями напряжения подаваемые на порты клавиатуры,обычно разница при подаче на порты примерно 0.5вольта,но со временем превращающийся в конкретный геммор при управлении,приходилось менять до 10 кнопок на один аппарат,(на все порты управления)В данном аппарате их три,встаем на каждый по очереди и по порядку от первой замыкающейся на землю (смотрим схему)меряем напряжение при нажатии кнопок,кстати кнопка power первая ,и при нажатии шина key3 должна полностью садится в ноль,быстрее всего дело в ней,проверить можно и пинцетом улыбка
ТВ-Сервис (аудио)
06-04-2010 23:58
puss5, наговорил то... если бы они у него окисленные были у негобы центр команды путал, а тут у него совсем не реагирует.
puss5
07-04-2010 05:23
в выключенном состоянии он и не включится,пусть возмет пинцет и проверит,а там видно будет,а как проверить быстро шины я ему кажется рассказал,их всего три,есть трешина увидит сразу
Список форумов» Аудиоаппаратура» LG LM-K2545x не реагирует на кнопки на передней панели
  • Panasonic SA-AK5, кнопки на передней панели
  • A/DVD/TV JVC KD-816 Китай. Нет видео на передней панели
  • Pioneer KEH-M606 на передней панели MIX
  • NAD T752 прошивка в процессоры передней панели
  • ам SONY XR-M500. Вопрос по шлейфу к передней панели.
