viktorx Участник Сообщения: 56
Неработает привод DVD-CD отсутствует реакция на управление приводом неработают загрузка нет вращения шпинделя и оптич блок мертвый.Проверил все питающие напряжения все в норме.Схему в инете не нашел. Есть от LM-2930 но в ней отсутствует как раз та часть касающаяся привода.При включении режима DVD/KARAOKE на дисплее надпись NO DISK  |
Толикъ Участник Сообщения: 169
Сделай сброс,проверь двигатель привода поворотного стола, пропаяй IC4A1. |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1104
viktorx, а заставка есть?На дисплее что высвечивается?Питания на плату все приходят?Если 3.3в.занижено,вероятно ZIVA сдохла,уже с десяток поменял. |
Где 3,3В имею 3,26В.По 8В есть7,41В остальные в норме. Все остальное Тюнер ,деки работают.Двигатель привода поворотного стола проверил.Если у кого нибудь есть та часть схемы А1 и та что касается питаний привода плиз. |
Что у тебя по видео выходу,что на дисплее?Подробнее всё опиши,ато нечего посоветовать. |
По видео выходу сигнал отсутствует, на дисплее NO DISC |
Rinat M Участник Сообщения: 48
Починил ? Если что , вот :
1.кварц X401
2.IC403 14,28,29 ноги
3.IC401
4.IC406 7,8 ноги
5. Замена платы
Так гласит trubleshuting LG . Может поможет . |
церера Участник Сообщения: 38
Скинул схему сd на мыло. может поможет |
DEE Участник Сообщения: 311
Здравствуйте!
И у меня проблема с таким же LG. Не видит любые диски, кроме DVD! Покрутит, повертит и на дисплее пишет "нет диска". Повторюсь - с воспроизведением DVD нет проблем! Посоветуите, что проверить. Заранее спасибо!
Церера, а можно и мне схемку? |
старый Участник Сообщения: 146
У всех 2530 и похожих моделей LG есть характерная неисправность: ПЛОХО ОБЖАТЫЕ ШЛЕЙФЫ. Очень часто встречается. Проявляется как зависания различного рода, иногда не включается, глючит, сбиваются опции и т. д. |
Спасибо ВСЕМ за помощь пойду ковыряться. О результатах сообщу! |
церера, схему на мыло не получил  |
неисправность была на плате СД линзы - отгнил контакт в разъеме. |
SMPS Участник Сообщения: 106
Чяще всего ОЗУ дохнет, судя по наводкам - 1й банк. |
