Dvd поступил в ремонт с нейсправным блоком питания была заменена p1014 . с блока питания напряжения выходят все в норме.Dvd включается нет свечения лазера и не работают
фокусирующие катушки.,шлейф проверял. флеш перешивал. 24xx отпаивал.Плату промывал.Дальше нет сооброжений
вроде там есть дисплей и там все пишет ,что диска нету.подсоединил к телеку заставка есть .Первоночально каретка переезжает к началу диска. Потом как высовываешь и вставляешь диск каретка стоит на месте даже если руками передвинеш выдает только надпись нет диска.
шлейф здесь широкий еще не разу не поподался переломанный.Шлейф прозвонил развернул.Со слов клиента аппарат до поломки блока питания работал хорошо. Не идет даже команда на включения транзисторов питания лазеров.
вообщем разобрался ,пропаял станцией процессор и памяти и начал пытаться читать ,правда dvd лазар слабо светит требует замены. и как мог повлиять шим в бп.
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
