МЦ LG LM-K2500X нет видео
Defiler
16-08-2010 11:22
Пришёл аппарат в ремонт с дефектом не читает караоке и DVD. Проблема была решена заменой головы. Только при при подключении телевизора видеосигнала нет, звук идёт. На задней панели центра есть два видеовыхода обычный и оптика. Есть подозрения что из меню переключили на выход оптики, поэтому нет видео. Но как сбросить все настройки? Подскажите люди добрые.
pashadiatex
16-08-2010 11:44
"оптика" - это звук. При no disc нажать и удержать на морде stop более 5 секунд.
Александр439
16-08-2010 11:47
Defiler писал:
Оптический видео выход -это что то новое шок Про сброс миллион раз повторялось. В поиск.
Defiler
16-08-2010 11:47
Спасибо за совет, приеду с выезда, отпишусь.
Defiler
17-08-2010 11:26
Приехал.попробовал сброс ,не помогло. Взял тестер и докопался до микросхемы (IC4A1) LSI ZIVA 4.1 полное название писать не буду, позиционного номера хватит, 133-я нога выход видео звонилась на общий 20 ОМ. Скорее всего статика. Поменял микросхему , донор слава богу был. Всё работает! Респект всем и уважуха за участие!
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
19-08-2010 01:55
У этой микросхемы имеется еще один выход видео,кидаеш перемычку и ЗИВУ можно не менять улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» МЦ LG LM-K2500X нет видео
  • МЦ LG модель LM-K2500X,не читает MP3 и DVD
  • МЦ LG LM-K2500X Вопрос по STK403-070
  • МЦ LG LM-K2500X опознать голову
  • Муз. центр LG LM-K2500X замена лазерной головки
  • Нет видео на ам prology mdd-700
