МЦ LG LM-K2500X Вопрос по STK403-070
Алелсандр
10-09-2006 17:36
Аппарат пришел с выбитой STK. После замены - тихий хрипящий звук с любого источника, напряжение питания-в норме, микросхема заведомо рабочая ( с донора). На 12н.(st-by) напряжение в рабочем и деж. режимах не меняется- 0,6 вольт. Q 1750-целый, подскажите какие напряжения должны быть в раб.и деж. режимах, т.к. полный даташит на STK403-070 не нашел,не считая куска схемы в обменнике.
bvr
10-09-2006 18:40
http://www.datasheet4u.com/html/S/T/K/STK403-070_ETC.pdf.html тут все видно,разрывные по выходам и rw785
Алелсандр
10-09-2006 19:34
Такой кусок схемы у меня присутствует, интересуют именно напряжения. Разрывные и rw785-целые, выпаивал-проверял.
ТВ-Сервис (аудио)
11-09-2006 06:39
Алелсандр, мучился недавно целую неделю с таким деектом.
Алелсандр писал:
из-за этого и у меня хрипел звук,а после ресета пропал на совсем.Замена проца не помогла.Оказалось была установлена плата на аппарат LM-K2530 фронтальная от модели LM-K5530 и не хватало на морде одного конфигурационного диода D312.Так что ресетни его и проверь D312 на плате FRONT.
Алелсандр
15-09-2006 17:50
RESET сделал сразу,сейчас повторил.FRONT- родной, D312-целый. Вопрос остается в силе.
sergeih
15-09-2006 18:22
Алелсандр писал:
Так в чем проблема , проверяй с помощю генератора(нч-сигнала) все цепи начиная с усилителя мощности и в конце проверяй предварительный усилитель
Алелсандр
15-09-2006 22:18
ТВ-Сервис (аудио) писал:
pavel-pervomaysk
Your editor
17-09-2006 11:52
еще проверь выходные резисторы по 0.33 ома
Алелсандр
18-09-2006 18:35
Алелсандр писал:
Некрасов
19-09-2006 12:03
может STK -пришел дохлый?
Алелсандр
19-09-2006 17:44
Подал 12в с КРЕНки, аппарат работает, клиент согласен. Спасибо всем принявшим участие в обсуждении.
Steel
19-09-2006 18:15
Это не решено,это подгон под ответ.А 12v не много?На R1753,IC301 5pin что нибудь меняется?
Список форумов» Аудиоаппаратура» МЦ LG LM-K2500X Вопрос по STK403-070
  • МЦ LG LM-K2500X нет видео
  • бракованные STK403-120
  • МЦ LG модель LM-K2500X,не читает MP3 и DVD
  • М/Ц Samsung Kj630;STK403-070
  • МЦ LG LM-K2500X опознать голову
