Kriger Участник Сообщения: 58
Проц. MT1379GE, драйвер CHMG S54482.Аппарат работает нормально, однако при подаче команды "open", диск останавливается, раскручивается в обратную сторону и лоток выезжает с вращающимся диском. Даташита на драйвер не нашел, так же как и схемы на этот кино-тр. Что определяет момент окончания вращения драйвер или проц. На какие ноги сигнал должен приходить. Проверил питание, пропаял ноги драйвера и всех компонентов вокруг - толку нет |
NEXXT Участник Сообщения: 169
похоже на двигатель шпинделя -приходит ему конец ,драйвер двигателя сильно греется? |
vit-kin Участник Сообщения: 87
Такая же ерунда происходит при дохлой головке, только диск в обратную не раскручивает, а тупо открывает лоток не успев остановить диск. |
Проверял - работает четко. Методика давно отработана. 0,6в. на движок, должен быть нормальный старт (несколько раз) и свободно вращаться. Каретка с лазером так же, должна при 0,6в "ездить" без проблем, стартовать в любом месте. |
Abba Участник Сообщения: 387
| Цитата: | | Методика давно отработана. 0,6в. на движок, |
ты меняй его,а не мучай себя! |
Гафур Участник Сообщения: 566
Kriger, Между шпинделем и дравером есть резюк 1ОМ проверь и его. |
Гафур, спасибо. 11 и 12 ноги драйвера соеденены с двигателем, по прозвонке. Между 12 ногой драйвера и 70 ногой МТ1336Е стоит резистор 1ом. По замеру его сопротивление гуляло 12-18 ом, в зависимости, от усилия щупа прибора. Замена решила проблему. |
Ip4 Предупреждений: 1 Сообщения: 36
Kriger. Столкнулся с такой же проблемой, только BBK DK970S. Движку менял, сопротивление 1 ом. от 12 ноги драйвера менял, да же драйвер поменял на ВА 5954, осталось всё по прежнему (при подаче команды "open", диск останавливается, раскручивается в обратную сторону и лоток выезжает с вращающимся диском),что дальше делать незнаю, посоветуй пожалуйста.  |
Ip4, Создай свою тему.И будет ответы. |
umvin Участник Сообщения: 148
| Гафур писал: | | Ip4, Создай свою тему.И будет ответы. |
Ладно, поимеем снисхождение. Сейчас только такой аппарат с таким же дефектом сделал.
Проверять R333,334 - 330K R331,335 - 750K |
umvin. Гафур.Зашёл специально написать,что резюк от 12-й ножки драйвера на330к стал 352к, а тут уже такой совет дали,всё равно спасибо большое.
Добавлено 13-02-2009 15:48
umvin. Гафур.Зашёл специально написать,что резюк от 12-й ножки драйвера на330к стал 352к, а тут уже такой совет дали,всё равно спасибо большое.  |
